Старый 11.09.2006, 11:50   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А покажите, как именно вы передаете параметры - и как принимаете
передаю так:
cont=[code1,code2]; ///code1, code строковые переменные
args().param(con2str(Cont));
В классе обращаюсь
cont=args.parm(str2con);
И здесь при просмотре типов данных в дебагере он показывает тип интежер и вместо значения 000000002 он показывает 2. А при обращении к строке с кодом 2 он выдаст ошибку, что такой строки нет
args, menufunction, как правильно, полезное, программно
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
args.dataset() и args.record().tableid - могут ли отличаться? gl00mie DAX: Программирование 5 06.08.2007 13:21
args.caller() и .dialog maximka DAX: Программирование 2 04.06.2007 13:27
args().caller() - ссылка puz DAX: Программирование 2 16.09.2003 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
