Старый 11.09.2006, 10:55   #15
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нет. в смысле, что используют ссылку на вызывающий объект args.caller() для доступа к каким-то его значениям (для этого пишут методы доступа на вызывающем объекте)
Если же вы передадите ваши параметры в контейнере используя метод parmObject - то таких методов писать не нужно. А нужно в вызванном объекте парсить контейнер и получать из него значения.
(Обычно это делается макросами - аля #FormListControls)
Последний раз редактировалось kashperuk; 11.09.2006 в 10:56. Причина: Дополнение ответа :)
Передача параметра в Запрос(Query) Zoe DAX: Программирование 5 07.07.2008 15:27
передача параметра перечисление Arahnid DAX: Программирование 3 21.02.2008 14:08
Передача функции в качестве параметра lemchey_white DAX: Программирование 20 21.01.2008 22:51
Передача массива как параметра DreamCreator DAX: Программирование 1 26.01.2005 16:58
Передача параметра из формы в отчет liza DAX: Программирование 1 29.09.2003 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
