Старый 06.09.2006, 15:33   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от demon46
В файловом экспорте-импорте есть несколько полей, которые меня смущают. [...] А вобще используя экспорт импорт возможно ли вобще добавить новые записи?
Как тут уже говорили, не надо париться с форматом dat. При импорте новые записи добавить, разумеется, можно - для чего иначе нужен импорт? А так, на счет того, что контора не хочет раскошелиться и не предусмотрела пункт "импорт справочника номенклатуры из 1С" в договоре - это зря... Справочник номенклатуры зачастую - очень важная вещь, определяющая во многом идеологию работы с номенклатурой в дальнейшем, а поскольку в Аксапте полей и таблиц, связанных с номенклатурой, весьма много, импортировать из 1С один-в-один редко получается.
Самый нормальный путь тут уже озвучили:
  1. определиться с форматом номенклатуры в Аксапте (какие данные в каких полях и связанных таблицах будут храниться);
  2. выгрузить данные из 1С в Excel в соответствии с этим форматом (в шапке таблицы можно для удобства указать названия полей таблиц в Аксапте);
  3. подчистить этот файл силами отвественных за номенклатуру сотрудников;
  4. загрузить из файла данные в Аксапту, по ходу заполняя связанные справочники.
Без навыков программирования в Аксапте собственными силами удастся реализовать только пункты 2 и 3. Если ребята из Питера готовы делать импорт данных (заточили InventTable и связанные таблицы, создали дополнительные таблицы-справочники, подрихтовали формы, настроили lookup'ы и tooltip'ы, etc), то, вероятно, пункт 1 уже реализован. Но последний пункт тоже может оказаться непростым. В общем, руководству следует взвесить, чьи трудозатраты обойдутся дешевле
Формат файла ASCII Mila DAX: Программирование 0 15.02.2008 13:17
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Странное поведение импорта из CSV файла Lemming DAX: Программирование 3 25.02.2005 15:26
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
