Старый 29.08.2006, 12:15   #6
laxer is offline
laxer
Источники простые - табл. шапка и табл. строки, переменные - это просто значения itemId по которому связаны таблицы.
Смысл такой: когда я передвигаюсь по строкам шапки фильтруется табл. строк, но только теми значениями которыми я передаю в QueryBuildRange.Value()...
Например для одной записи табл. шапки это будет QueryBuildRange.Value(1, 2, 3) а для другой QueryBuildRange.Value(5, 6, 7, 8).
Кстати Аксапта вылетает не только когда несколько раз вызовется active(), достаточно просто закрыть эту форму
Может другой способ есть как это реализовать?
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
lookup - проблема. Помогите! kashperuk DAX: Программирование 14 10.12.2004 15:28
проблема отрицаний в QueryBuildRange kgksoft DAX: Программирование 2 21.06.2004 17:02
Появление фактур в Закупках с неправильным количеством AndrY DAX: Функционал 3 03.11.2003 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
