Старый 17.04.2003, 18:14   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
ОК, спасибо!
Включить создателя объектов в серверную роль System administrators.
При этом пользователи этого логина будут являться админами всего SQL-сервера, а не только определенной БД? В принципе, вариант нормальный, но как-то... Нет ли чего еще?
А пользователей запускать через логин, являющийся db_datareader, db_datawriter
Этого достаточно для обычных пользователей? Спасибо, попробую.
Андрей.
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
axperf: Debugging X++ Object Leaks Blog bot DAX Blogs 2 07.07.2008 12:35
Axapta Lessons: Application Object Id’s Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2007 09:30
Dynamics AX: .Net BC, C# - Working with AxaptaRecord Object Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2007 23:13
dynamicsusers: What object belongs to what granule Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2007 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
