Старый 17.04.2003, 12:11   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Swetik
...Модуля Зарплаты нет и Рабочих центров нет , и Маршрутов нет. Поэтому ЗП необходимо разносить проводками...
А я и не имел ввиду российский модуль зарплаты. Я просто хотел сказать, что зарплата у нас обычно расчитывается в конце месяца. У нас (думаю, что у вас тоже) есть еще начисления на ФОТ. У нас таких начислений много (штук пять, точно не помню — постоянно меняются), и они зависят от начисленной за месяц зарплаты. Т.о. у нас начислить зарплату на конкретное производство — это как минимум 6 проводок. Поэтому обычно это делают в конце месяца. Амортизацию тоже делает соответствующий модуль. И тоже в конце месяца. У нас еще в себестоимость производства включаются все или часть общепроизводственных расходов. У вас, насколько я понял из объяснений участников форума, туда попадают еще и административные и сбытовые расходы. Их сумму и долю в себестоимости продукции можно определить только в конце месяца (есть две неопределенности: собственно их величина и объем выпущенной продукции за месяц).
...Если не делать проводку в ГК при коррекции себестоимости, то получается , что себестоимость в Аксапте сама по себе и не привязана к счетам ГК(т.к. проводки не делаются , а себестоимость увеличивается) ?...
К сожалению, я не понимаю, что вы имеете в виду. Да, себестоимость, это категория материального и управленческого учета. В ГК нет количества и нет даже аналитики по номенклатуре. Там собираются только консолидированные данные. Это же вас не смущает (я надеюсь). Материальный учет можно оторвать от ГК.
...Каким же образом расчитывается разница между бухгалтерским учетом и складскими проводками ?...
Это я совсем понять не могу.
С уважением,
glibs®
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Производство. Задвоение себестоимости. Daiver DAX: Функционал 0 19.07.2005 15:56
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Производство и проводки storm DAX: Функционал 2 16.07.2003 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
