#22 |
злыдень
Сообщение от Сисой
часть вызвана незнанием (например, кодификаторы по ОС поставляются в комплекте поставки и загружаются одним нажатием кнопки; сделано это для того, чтобы не засорять "по умолчанию" справочник ненужными группами ОС. Или то, что часть заявленных недостатков исправлена в 8.1, например, изменение кода при отладке не требует перезапуска).
дублирую ответ на клерке по поводу "не знания" классификаторов: Цитата:
23/08/2006 15:59 Вадим Кулибаба
"Ну да, для автора видимо секрет, что нужно читать иногда инструкцию. Справочники простым способом загружаются из файла, прилагаемого к поставке конфигурации." Некоторая сумбурность действительно присутствует)). Попробую раскрыть эту мысль: 1. Справочники ОКОФ и ЕНАО связаны 2. Для каждого кода ОКОФ законадателем поставлены в соответствие возможные сроки полезного использования в справочнике ЕНАО. Всё что я хочу - чтобы программа ПРЕДЛАГАЛА возможный срок полезного использования для данного кода на основании классификатора ЕНАО. ПОМОГАЛА МНЕ В РАБОТЕ. Показывала возможные нормы и я выбирал бы минимальный срок полезного использования. Всё. во вторых классификатор ОКОФ В 1С - НЕПРАВИЛЬНЫЙ. Например код ОКОФ 143020200 (Машины вычислительные электронные цифровые) - определен как элемент нижнего уровня и доступен для присвоения, а это ГРУППА элементов от 14143020201 до 143020209. Читайте законодательство. Элементы на предпоследнем уровне сгруппированы по фасеточному принципу Смотрим дальше - в классификаторе 1С 11038 элементов, а должно быть 9162, так как ряд элементов был исключен более поздними постановлениями И т.д. и т.п. Впрочем я не ставил цели рассказать как много в 1С ошибок или что то в этом роде. Ошибки бывают у всех. Это лишь была небольшая иллюстрация. Смысл статьи совсем в другом.. это в 1С не знают законов и не умеют писать
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ Последний раз редактировалось Recoilme; 23.08.2006 в 16:09. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ziva (1). | |
