Старый 23.08.2006, 14:10   #1
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от slava09
такая задача стоит при построении журнала-ордера по поставщику\клиенту\банку\кассе\подотчету и т.д.
это отдельная история ...
у каждого клиента свои "журналы-ордера, соответствующие "стандартам"
поэтому приходилось выкручиваться индивидуально
Старый 23.08.2006, 15:27   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от ppson
Как это "у каждого клиента"? Может у каждого функционального участка (клиент, поставщик, касса, подотчет)? Ошиблись или я не понял?
Пытались решать задачу универсально?
Старый 25.08.2006, 10:07   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Универсально - это к вендору, слишком кардинально надо менять многое
Пока не будет в истеме нормального уникального идентификатора записи в таблице, однозначно идентифицирующего запись, и в LedgerTrans не будет нормальной коммутируемой связи фин. проводок с проводками/документами модуля/их строками по многосегментной ссылке типа "Тип модуля/тип документа в модуле/идентификатор документа/идентификатор строки документа" вместо "Тип модуля/Док ГК/Дата"- попытки что-то универсализировать в рамках текущей структуры в большинстве своем выльются очередное строительство комплекса затычек.
Сам с подобным вопросом сталкивался, только по RAssetTrans - было и есть несколько ОС , у которых амортизация начисляется на 2 разных счета по долям (собственное и сданное в аренду) и (как реализовали внедренцы) под одним и тем же док-том ГК лепились 2 записи в RAssetTrans - что по одной , что по другой при просмотре проводок наблюдается набор из всех проводок ГК с данным док-том ГК.
Но особенно было забавно наблюдать подобное при просмотре проводок по операции выбытия/продажи ОС , когда разом штук N-цать картчек продавали как положено через модуль "Расчеты с клиентами" - в RAssetTrans были как и положено все N-дцать записей по карточкам, а вот в проводках ГК - только прописанный профилем разноски набор проводок в единичном экземпляре на сумму всех карточек (смотрим проводки по операции продажи кресла с остаточной стоимостью 10 тыс. - а там проводки тыщ на 500)
Старый 25.08.2006, 10:39   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от TasmanianDevil
Но такое там вряд ли когда будет - западные бухгалтеры обходятся и без этого, либо будет сделано локализаторами с тем же качеством, что и корреспонденция.
Хм. С любым журналом ГК будет то же самое, если поле "Уровень детализации" установить в значение "Сводка".
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 25.08.2006, 10:59   #5
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от Михаил Андреев
И от этого грустно ...
Старый 25.08.2006, 11:45   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
А мне грустно оттого, что вместо обучения наших бухгалтеров и финансистов из стройной логики системы делают непонятно что. В результате и так плохо и эдак нехорошо. Достаточно посмотреть на скорость работы отчётов, основанных на корреспонденции (шахматка, генератор финансовых отчётов) и сравнить со скоростью штатных запросов и стандартного генератора отчётов...
Михаил Андреев
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), Gustav (3).
Старый 25.08.2006, 14:15   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
Запустите выверку модуля налогов с главной книгой.
Вот там и увидите стройную логику системы.
Старый 25.08.2006, 14:25   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ох, +1 !
Лет 10 назад я по своей личной инициативе самостоятельно (за свои, блин, бабки! - о, любовь к искусству!) поперся на курсы бухучета. К тому времени я уже немножко был подкован по букварям, ну и в базах данных уже кое-что начинал понимать. И у меня через базоданную призму в голове зарождалась стройная, на мой взгляд, картина бухгалтерского мира, которую я хотел этими курсами устройнить еще более.
В группе нас было человек 20: мужиков - 2, остальные - девушки разных возрастов. Учила нас достаточно взрослая тетенька, заточенная, естественно, на ручные технологии времен Луки Пачоли. И рисовали мы эти "шахматки" и "самолетики"... И всякие другие таблицы вида перекрестного... В общем, к середине курса от моей стройности не осталось и следа - в голове была полная каша...
Усилием воли и от нежелания выброса на ветер кровных собственных активов я эти курсы-таки закончил. А сам утвердился в мысли, что бухгалтеров в ВУЗе нужно начинать учить не с заучивания плана счетов, а с глубокого погружения в мир реляционных БД и только на старших курсах говорить: "Так вот, у птичек то же самое!".
Мораль: "Не дадим бухгалтерам нас оседлать! Оседлаем их сами!" (ну, или постараемся...)
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК ArtBar DAX: Функционал 3 16.06.2006 10:31
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
