Старый 16.04.2003, 15:14   #2
Twin is offline
Twin
Себестоимость в Attain’e не похожа на попроцессную и не похожа на попередельную. Компоненты себестоимости привязываются к производственным заказам, будь-то заказ на партию товаров или заказ на производство уникального оборудования, так что с этой точки зрения себестоимость в attain’e является позаказной.
Что касается метода учета накладных и косвенных издержек то в Attain’e такого чтобы за определенный период накапливались издержки (например, амортизация) и потом включались путем распределения в себестоимость готовой продукции (как при попроцессной или передельной системах) в Attain’e нету, вместо этого есть нормы накладных расходов, которые могут быть указаны на операциях и/или товарных карточках. Далее суммы этих издержек привязываются к заказу в момент учета потребления материалов или мощностей. Сам момент может быть привязан к запуску производственного заказа, к его завершению, так же момент потребления может возникать по завершению каждой операции (при этом используются связи между маршрутом и спецификацией).
Что касается метода учета прямых затрат то здесь могут быть использованы методы – стандартный, средний, fifo, lifo и специальный (списание производиться по серийным номерам).
Себестоимость и сумма продажи товара с НДС [Attain] finn NAV: Программирование 9 21.01.2004 16:27
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
attain - Переход на attain Helen NAV: Прочие вопросы 8 04.06.2003 20:34
1С и Attain SlavaShevtsov NAV: Прочие вопросы 2 25.02.2003 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
