Старый 18.08.2006, 10:23   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Т.е. нужно соответствие коробок номенклатурам?
Посмотрите УЗ - Номенклатура - Настройка - Штрих-код.
С Уважением,
Георгий
Старый 18.08.2006, 11:34   #2
Melanxolik
Гость
n/a
]Т.е. нужно соответствие коробок номенклатурам?
В Закупке от Поставщика оборудование (три артикула ) лежат в 8 поименованных коробках , коробки не вскрываются и хранятся на складе как есть и отпускаются \ перемещаютя тоже восемью коробкам
Старый 18.08.2006, 11:41   #3
Melanxolik
Гость
n/a
Как можно организовать учет ?
Складские работники имеют только номера коробок
Отдел Продаж \Закупок только артикулы Вендора
Бухгалтерия и ФинСлужба только артикулы
Старый 18.08.2006, 13:01   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Melanxolik
Сделайте палеты.
Если лень делать адресный склад, сделайте ячейки размером с весь склад.
А так все эти премудрости, они от лукавого, ведь сущность коробок она есть палеты, тем более вы их не разукомплектовываете.
И ещё, правильно ли я вас понял, что у вас номенклатура включает несколько артикулов?
Тогда чем характеризуются артикулы?
Или есть 2 номенклатуры, они лежат в нескольких коробках, но никто не знает, в каких точно?
И при всё при этом нету Упаковочного листа? На буржуев непохоже, Берег слоновой кости? Тогда бананы...
Последний раз редактировалось Vals; 18.08.2006 в 13:07.
Старый 18.08.2006, 13:44   #5
Melanxolik
Гость
n/a
[B]для VALS & KIO[/B]
По аналогии в WMS эти коробки называются "место" , кстати в ТОРГ есть раздел "количество мест груза"
в УЗ описана номенклатура (артикул) здесь все тривиально , закупаем тоже артикулы но эти артикулы привязаны к нескольким поименованным коробкам , причем никто не знает какие артикулы лежат в данноой коробке и их кол-во ,по каждой номенклатуре равно ==1
Пример: три артикула ( три номенклатурных единицы) лежат в восьми поименованных коробках , хранить надо восемь коробок , отпускать три артикула
Старый 18.08.2006, 14:16   #6
klo is offline
klo
А зачем вам на складе вести учет по коробкам?
Если у вас пришли 8 коробок по 3-м позициям, присвойте этому приходу один номер партии и наклейте этикетку с этим номером на ваши 8 коробок. И учитывайте в системе партии, а не коробки.
Если хочется знать сколько коробок в партии, то добавьте поле в справочник партий или просто в номере партии через слэш или в скобочках это количество укажите.
Старый 18.08.2006, 13:45   #7
Melanxolik
Гость
n/a
для VALS
Серийные номера "естественно " разные
Старый 18.08.2006, 13:53   #8
Melanxolik
Гость
n/a
VALS
Склад ведется в коробках только там есть штрих коды
Старый 18.08.2006, 11:44   #9
Melanxolik
Гость
n/a
Георгий !
Создание "квази производства " это невесело
А нам не поможет SCM CITPR , сущность "груз" ?
Старый 18.08.2006, 13:21   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Есть ещё вариант, Часто привожу как пример на курсах: Если у вас есть оборудование, в 8-ми коробках, то вполне вероятно что у этого оборудования будет единый серийник (иногда такое бывает, хотя части всё равно отдельно нумеруются, чтобы собрали правильно), можно использовать серийный номер. Но ещё раз отмечу, всё равно это не будет коробкой. И при этом будет отключён конторль за совпадением серийников
Последний раз редактировалось Vals; 18.08.2006 в 13:41.
единица измерения, номенклатура, пересчет
Номенклатура в AX 4.0 Verena DAX: Функционал 23 30.01.2009 17:15
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Что такое Номенклатура компании Antidot DAX: Функционал 5 16.02.2005 15:55
Отчет Статистика Клиент/Номенклатура Venera DAX: Программирование 1 21.06.2004 15:21
Cпецификация, конфигурация, номенклатура linney DAX: Функционал 8 04.09.2003 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
