Старый 16.08.2006, 10:34   #9
ATimTim is offline
ATimTim
2Glibs
2. Если используется складская модель Средневзвешенная или средневзвешенная на дату, дата последнего закрытия может рассматриваться как начальная дата периода, приходы из которого используются для расчета себестоимости. То есть, если склад не закрыт, а только пересчитан, то для себестоимость будет расчитана, как средняя стоимость всех приходов. И так каждый раз при каждом следующем пересчете.
Мой собственный опыт показывает, что алгоритм расчета средней взвешенной, средней взвешенной на дату не учитывает дату последнего закрытия склада. Будут(!) браться несопоставленные приходные проводки за весь период в том числе и из закрытого периода, т.к. в Аксапте реализован механизм сопоставления проводок прихода и расхода. И до тех пор, пока приходная проводка не перейдет в статус послностью сопоставленной она будет участвовать в расчете себестоимости.
Этот вопрос в том или ином виде обсуждался на форуме, к примеру
Не могу понять назначение поля InventTrans.OpenValue
Или можно поискать по слову "себестоимость"
закрытие склада, как правильно
Пересчет и закрытие склада. Jony DAX: Функционал 11 30.03.2010 18:50
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Кредит-нота и пересчет\закрытие склада Zuek DAX: Функционал 7 19.11.2008 11:48
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
