Старый 16.08.2006, 12:59   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Nic
Конечно можно несколько спецификаций/версий.
Но задача то не решается...
В какой части не решается?
Старый 16.08.2006, 12:48   #2
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Lexeich
...на одну и ту же номенклатуру будет одновременно при планировании использоваться несколько спецификаций...
А обязательно надо чтобы было именно так?
Может есть другой механизм решения данной задачи?
О каком планировании вы говорите, и каков желаемый результат планирования?
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 16.08.2006, 13:03   #3
Lexeich is offline
Lexeich
Thumbs down
Сообщение от Nic
Именно так необязательно. Просто у нас время от времени возникает необходимость в вышеописанной ситуации (не перекрас, а что-то менее экзотичное). Короче можно получить один и тот же продукт разными способами, пустив все по разным маршрутам.
На данный момент присматриваемся к Аксапте в качестве объекта внедрения (консультанты рекомендуют). Интересует наличие такой возможности (ну или ее отсутствие).
Последний раз редактировалось Lexeich; 16.08.2006 в 14:24.
Старый 17.08.2006, 18:37   #4
itfs is offline
itfs
Может все проще?
Нет проблем, спецификацию в конкрентом производственном заказе (созданную изначально по базовой) можно поменять руками на что угодно.
С уважением, itfs.
Старый 17.08.2006, 10:41   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В пункте 3 я немного не так думал. А именно: Версия спецификации с неликвидом должна включать потребление неликвида и нормаьлного сырья - 1 кг ГП = 0,5 неликвида + 0,5 нормального сырья.
И... хотелось бы услышать мнение автора темы
Старый 17.08.2006, 11:12   #6
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Vals
Т.е. другими словами мы ручками правим количество компонентов в версии спецификации, а потом перезапускаем сводное?
Хм... интересненько...
Старый 17.08.2006, 11:59   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Ну не совсем ручками.
Старый 17.08.2006, 12:30   #8
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Если не ручками, тогда чем?
Что то автора не видно...
Старый 17.08.2006, 14:03   #9
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от Nic
Мне сложно судить о правильности решения, т.к. в Аксапте я не силен, но из вышеизложенного можно сделать вывод, что если перезапустить планирование то можно добиться ожидаемого результата? Т.е. резюмируем, что решить вопрос потенциально возможно.
Старый 17.08.2006, 14:33   #10
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
В принципе да, но...
Старый 17.08.2006, 14:36   #11
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от Nic
Вот НО интересует больше всего.
Старый 17.08.2006, 14:56   #12
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
На самом деле все зависит от того чего вы хотите добиться. Каков должен быть результат и в чем выражен?
На этом основании можно уже говорить о том, как и что делать в системе, что необходимо настраивать и т.п. и т.д.
Вопрос который вы задали, насамом деле мало, для того чтобы определиться с алгоритмом работы.
Старый 17.08.2006, 14:56   #13
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Один из вариантов такой. Есть спецификация готовой продукции "Пиджак с карманами", у неё есть полуфабрикат, тоже спецификация - "карман кожаный". А вот "карман кожаный" имеет несколько спецификаций, где разные материалы: в первой спецификации - "мексиканский тушкан", во второй - "шанхайский барс", в третий - "перекрашенный кролик" и т.п.
По умолчанию в качестве материала для кармана указываем то, что дешевле или чего много, например "мексиканский тушкан". Запускаем сводное. Видим фьючерсы на производственных заказов карманов - нет материала "мексиканский тушкан". Ставим для полуфабриката "карман кожаный" активную спецификацию "шанхайский барс" и снова запускаем сводное. Понятно, что для тех карманов, которые находятся в производстве, придётся менять вручную.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 28.09.2006, 08:15   #14
Чиж is offline
Чиж
Сообщение от Lexeich Посмотреть сообщение
Как реализован в Аксапте такой момент: необходимо одно и тоже конечное изделие изготовить различными способами (т.е. на одну и ту же номенклатуру будет одновременно при планировании использоваться несколько спецификаций).
Пример: один и тот же вид крашеной кожи (краста) получаем по обычному тех. процессу, но т.к. заказ большой, то принято решение нехватку сырья восполнить перекрашиванием - просто надо взять другой краст со склада, престрогать (подогнать под нужную толщину) и перекрасить. В итоге имеем одну и ту же номенклатуру, полученную 2 совершенно разными способами. Как это запланировать?
Прошу прощения. Хотя я только начинаю изучение данного функционала, но на мой взгляд проблему нужно решать иначе.
Давайте по порядку.
правильно ли понимаю:
1.Требуемое ГП1 по спецификациии производится из полуфабриката (ПФ1) полученного по суб.спецификации.
2. Данного полуфабриката на складе нет, но есть иной полуфабрикат (ПФ2) не обладающий нужными свойствами.
Предложение:
3. Для изменения свойств ПФ2 нужно выполнить производственный заказ (престрогать (подогнать под нужную толщину) и перекрасить) и оприходовать ПФ1.
Т.о. ПФ2 станет ПФ1 и можно произвести ГП1, себестоимость которого будет выше в связи с доп затратами связанными с переработкой ПФ2
Старый 28.09.2006, 09:46   #15
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Чиж Посмотреть сообщение
Давайте по порядку.
Предложение:
Да, но тебе так же придется у ПФ1 как-то делать 2 спецификации, первая на изготовления ПФ1, нормальным путем - "по техпроцессу", а вторая это перекрас ПФ2.
Старый 08.10.2006, 22:58   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Дело в том, что на производстве ничего не происходит просто так - изменяется тех документация, технологи работают и т.д.
Так же и в системе по простому "хочу" ничего не должно изменяться.
активная версия, как правильно, номенклатура, спецификация
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
На одной паллете на складе должен храниться один вид продукции ? Ilia# DAX: Функционал 4 15.11.2005 15:38
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Много юр. лиц в одной компании eugene egorov DAX: Функционал 4 13.01.2004 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
