Старый 11.08.2006, 13:01   #8
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Алексей Контев
Действительно, это я туплю.
Первую строку скидки рассмотрел как процент (1,5%), а вторую как коэфиициент (2)
В моем случае скидка будет не 1,5%*2 = 3, а (1-1,5%)*(1-25) = 3,47%.
А при увеличении первой скидки до 2%, (1-2%)*(1-2%) = 3,96%
По порядку:
1. Есть Скидка по строке в скидке по строке есть Процентная скидка 1 и Процентная скидка 2
Как получается комбинированная скидка по одной Скидке по строке подробно описано в справке. Мне это и не нужно. Если непонятно расписал проблему, извиняюсь
ЗЫ:
Но в таком случае смысл перемножения вообще теряется. Т.к. разница от перемножения и суммирования мизерная.
Ну это спорный вопрос.
100 000 * (1-0,03) = 97 000
100 000 * (1-0,0347) = 96530.
Допустим валюта $
Автора в студию! Объясни задачу.
Задача ставится такая:
1. Необходимо одной скидкой сделать наценку, например 5%.
Для этого настраивается скидка по строке 1. Для этой скидки Процентная скидка 1 = 205. Процентная скидка 2 = 200. В результате получаем [(100-205)/100]*[(100-200)/100]
= 1,05. Т.е. накручиваем 5%.
2. Теперь от цены товара уже с учетом наценки необходимо открутить скидку. Как сие реализовать пока вопрос...
Алексей
Исчезновение формы "Найти" sssss DAX: Программирование 3 07.06.2007 11:40
Как быстро найти "главную" процедуру обработки в коде X++ ? Gustav DAX: Программирование 12 14.02.2006 12:15
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Как найти "built-in performance management tool"? chel DAX: Администрирование 3 04.05.2004 02:50
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
