#12 |
Member
Сообщение от insoda
Какие еще ошибки вы заметили? ... Цитата:
Сообщение от insoda
Есть ли какие либо преимущества консолидации кроме перечисленных в ветке объединение учетов именно в ОБЩЕМ случае? ... Ошибка номер раз. Сначала вы завели разговор в общем, а здесь перекинулись на конкретную Аксапту. > 2. изначальное отсутствие двойного ввода сопоставимых данных, без необходимости организации обмена между базами данных Двойной ввод и количество информационных систем (ИС) напрямую не связаны. Двойной ввод может быть в одной ИС, в нескольких ИС может полностью отсутствовать двойной ввод (пока не касаемся предметной области). > 3. более открытый учет в интересах инвестора/собственника если не ставится задача оптимизации налогов Не однозначно. > 4. проще администрировать Да. > 5. проще программировать алгоритмы передачи и преобразования данных из управленческого в фискальный учет Да. Цитата:
Сообщение от insoda
Что значит написать в одном приложении? Как лучше интегрировать, с помощью COM, обмена XML файлами или как-нибудь иначе? ... Что значит "организация "Аксапты" и "1С" в рамках реальной Аксапты"? ... Во втором случае речь идет о реализации функционала, аналогичного 1С в системе Аксапта в довесок.
С уважением, glibs® |
