Старый 10.04.2003, 16:19   #10
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Если я правильно понял вопрос:
Я создаю две таблицы в АОТ, далее мне необходимо создать между ними связь по полю (т.е. в зависимой делаем связь: Relation [в нем: Normal] и соединяем два поля) - все! Таблицы связаны. Так вот вопрос, как это сделать средствами X++? Создать таблицу я могу при помощи treeNode, а связать не могу, связь как таковую treeNode создает, а ее параметры задать нельзя...
Бывает
Мы тоже сталкивались с необходимостью динамически создать из кода всего чего угодно
Например при разработке конструктора отчётов. Не того который в Аксапте, в ГК, а
универсального и более мощного.
Вашу проблему можно решить двумя способами (лично я предпочитаю первый) :
1.) С помощью TreeNode.
Вы создали таблицу Table.
через treeNode можно выйти на Table\Relations
Здесь TreeNode.add.
Ну а потом пользуясь функцией TreeNode.setProperty и устанавливаете нужные свойства(Table, field и т.п.).
2.) С помощью экспорта-импорта.
Можете воспользоваться функциями:
PHP код:
//Описание: Установка свойства объекта репозитария
//Параметры: _tn            - изменяемый объект TreeNode
//           _sPropertyName - название свойства
//           _sPropertyValue - новое значение свойства
static void setTreeNodeProperty(TreeNode _tnstr _sPropertyNamestr _sPropertyValue)
str sValue;
str sProperties _tn.AOTgetProperties();
int iPropertyBegin;
int iValueBegin;
int iValueEnd;
//начало свойства
iPropertyBegin strscan(sProperties_sPropertyName,1strlen(sProperties) );
//начало значения свойства
iValueBegin =  strscan(sProperties,"#",iPropertyBegin,strlen(sProperties) );
iValueEnd strscan(sProperties,"\n",iValueBegin,strlen(sProperties));
sValue substr(sProperties,1,iValueBegin);
sValue +=_sPropertyValue;
sValue += substr(sProperties,iValueEnd,strlen(sProperties));
_tn.AOTsetProperties(sValue);
PHP код:
//Описание:  Получение свойства объекта репозитария
//Параметры: _tn            - объект TreeNode
static str getTreeNodeProperty(TreeNode _tnstr _sPropertyName)
str sValue;
int iPropertyBegin;
int iValueBegin;
int iValueEnd;
//начало свойства
sValue substr(sProperties,iValueBegin+1,iValueEnd-iValueBegin-1);
    return
sValue;
С уважением, Игорь Ласийчук.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
