Старый 20.07.2006, 15:39   #1
PSA is offline
PSA
Сообщение от glibs
Я могу только объяснить, почему сделано так. В проектах Время и расходы отгруженная номенклатура включается в инвойс отдельной строкой и увеличивает его стоимость. С т.з. проектов Фиксированная цена это недопустимо (сугубо по идеологическим причинам). Для отгрузки номенклатуры клиенту в проектах типа Фиксированная цена необходимо использовать потребность в номенклатуре. Она увеличивает расходную часть проекта, но не увеличивает доходную (и не включается в инвойс). А так больше разницы особой нет.
Ключевое слово "включается в инвойс".
Я это прекрасно понимаю
Вопрос не в том почему по проекту Фиксированная цена нельзя создать Заказ, а в том как приятное совместить с полезным.
Есть два варианта:
1) использовать журнал "Потребность в номенклатуре" (или журнал Номенклатура)
2) создавать в проекте "Фиксированная цена" подпроект "Время и расходы" и по подпроекту создать Заказ
Я завел эту ветку в надежде что мне возможно расскажут о других вариантах
Сообщение от glibs
Отслеживать сколько пришло по проекту — это как? А если номенклатуру закупаем централизованно и берем со склада по мере потребности?
В данном случае все закупается ТОЛЬКО под проекты. Даже централизованная закупка - это закупка под специальный проект, с которого потом забирают номенклатуру под рабочие проекты.
Старый 20.07.2006, 20:00   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от PSA
Как кое-кто говорил, вы не ту профессию выбрали :-)
Сообщение от PSA
Есть два варианта:
Есть еще, например, такой вариант. Просто создать один проект типа Время и расходы. При определенных настройках учет в обоих типах проектов может дать одинаковый результат. Чего нет в проектах типа Время и расходы, так это функциональности НЗП.
Сообщение от PSA
Чтобы вам можно было что-то вменяемое рассказать, то вам нужно объяснить, какой бизнес вы автоматизируете, какова цель учета, какого характера у вас проекты, как вы хотите учитывать расходы и доходы по проекту.
Это просто совет.
Сообщение от PSA
Тогда задача решаема.
С уважением,
glibs®
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Цена высчитывается из стоимости? Mike2005 DAX: Функционал 4 06.12.2006 13:02
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Проекты с типом фиксированная цена MX DAX: Функционал 0 24.07.2004 17:54
Цена на конфигурируемую номенклатуру. new DAX: Функционал 7 13.05.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
