Результаты опроса: Используете ли Вы OLAP в Аксапте?
Да 26 56.52%
Нет 20 43.48%
Не знаю 0 0%
Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.07.2006, 13:37   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Hidden
Имелось ввиду OLAP в Аксапте, а не использование напрямую через Analysis Services
Ага, вот еще бы была бы инфа эта ДО голосования. А то смешалось в кучу - ОЛАП в Аксапте и ОЛАП без Аксапты. У нас к примеру, ОЛАП в Аксапте не используется, но используется снаружи нее (как у Sada). Думаю, имеет смысл создать новый опрос с 3-мя вариантами ответа: Да, в Аксапте (куплены лицензии), Да, но снаружи и Нет
Старый 20.07.2006, 14:21   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от sukhanchik
Надо просто на будущие голосования иметь в виду, что лучше сначала обсудить пункты, а потом уже запускать сам опрос.
Автор любой ветки может сделать это не только при создании самого первого сообщения, но и позже добавить опрос к теме.
(см. на второй синей полоске сверху: Опции темы / Добавить опрос к теме - этот пункт светится только у автора темы).
P.S. А без предварительного обсуждения, например, не очень получился вот этот опрос, а другой - очень даже, потому что обсуждение было (хоть и в другой ветке - я тоже не сразу узнал об этой фиче).
Последний раз редактировалось Gustav; 20.07.2006 в 14:42.
Старый 20.07.2006, 14:40   #3
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Интересно - а мы вот используем Axcision - и куда мне отнести ответ?
Он вроде и не снаружи, и куплен, но и не родной аксаптовский...
Ответила, что используем...
Старый 20.07.2006, 15:05   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Коллеги из блока "Да",
а вот ОЛАП реально так хорош и ничем не заменим (что, судя по опросу, вряд ли)
или уверенного пользования, например, сводными таблицами Excel было бы достаточно?
(допустим эти сводные таблицы берут данные из какой-нибудь плоской вьюхи, в которой есть "всё, всё, всё необходимое")...
Или я смешиваю мух с котлетами?
Старый 20.07.2006, 16:20   #5
sukhanchik
Сообщение от Gustav
Сводные таблицы Excel - это 2-хмерные таблицы. Если требуется изменить один из разрезов (измерений) - то с точки зрения Excel - это новая сводная таблица. OLAP - хранит все рассчитанные (ключевое слово рассчитанные) данные по N-мерным таблицам. Потом, конечно, пользователь видит 2-хмерную сводную таблицу, однако смена разреза (измерения) времени не отнимает и к пересчету не приводит.
Если я в чем ошибся - пусть меня поправят.
Плюс к этому - по производительности и объему обрабатываемых данных - сравнивать OLAP и сводные таблицы Excel - это все равно что сравнивать автомобиль с велосипедом. OLAP по своему определению обрабатывает большее количество данных.
OLAP (MS Analysis Services 2000) представляет собой физически некую надстройку над MS SQL Server 2000, в которой строятся кубы (N-мерные вьюхи, перекрестные запросы). Впоследствии - внешним приложением идет обработка этих данных. Внешним приложением могут быть как классы в Аксапте, так и совершенно отличное от Аксапты программное обеспечение.
В частности, при обработке данных внешним приложением - необходимо помнить о том, что в таблицах м.б. данные нескольких компаний, а если табличка входит в состав виртуальной компании - то в поле dataareid находится код виртуальной компании
Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.07.2006 в 16:26.
Старый 20.07.2006, 16:31   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Хм... а их "страницы" это разве не третье измерение?
Да уж, с трудом представляю пользователя, который анализирует данные (не диаграмму!) в изометрической проекции...
Последний раз редактировалось Gustav; 20.07.2006 в 16:48.
Старый 20.07.2006, 17:13   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Gustav
Есть авторитетное мнение (сам не проверял), что при работе Excel и OLAP-server передаются только необходимые данные. Грубо говоря, между OLAP и Excel может быть модем.
А вот в случае, если pivot table натравит на view, то как с этим делом будут дела обстоять?
С уважением,
glibs®
axapta, olap
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Настройка OLAP в Аксапте? 2b4fITin DAX: Функционал 9 26.03.2004 15:40
OLAP в третей аксапте bel DAX: Прочие вопросы 2 12.03.2003 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
