Старый 14.07.2006, 12:43   #4
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от kashperuk
Можно вот так:
Код:
static void Job4(Args _args)
    PurchLine purchLine;
    update_recordSet purchLine
    SETTING itemid = (select itemId from InventTable where InventTable.ItemId == purchLine.ItemId).itemId
    WHERE purchLine.purchId like '*0036';
если я не ошибаюсь, то это будет равносильно
Код:
    SETTING itemid = ""
Так ли?
А по поводу вопроса автора, то я считаю, что т.к. join и outer join в команде update_recordset не применимы (по крайней мере в 3-ей версии), то обновить поле первой таблицы значением из второй можно либо через while select либо через connection. В последнем случае нужно знать чем такой подход отличается от while select
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по созданию отчета asd1274 DAX: Программирование 6 05.12.2008 21:44
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
