Старый 11.07.2006, 11:34   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вам нужно создать иерархию классов, наподобие SalesAutoCreate* (может быть, не очень удачный пример, но ничего другого в голову не идет), написать фабричный метод, возвращающий соответствующего наследника в зависимости от переданной таблицы, и т.д... В двух словах не опишешь.
Андрей.
Старый 11.07.2006, 11:48   #2
Сообщение от Dron AKA andy
О! Точно!
Старый 11.07.2006, 11:56   #3
kitty is offline
kitty
я ,наверное, не очень корректно описала проблему:
спасибо за пример. Мой класс не столь сложен, то есть он обрабатывает записи только одной таблицы(то есть как бы вид записей одинаков). Но, просто, в зависимости от того, откуда вызывается он должен обрабатывать не одну запись, а несколько. Вот я и думаю, как это лучше реализовать. Передавать ему по одной записи на обработку или сразу сделать так, чтобы он мог принимать набор записей (то есть, допустим, передавать ему извне уже заполненную врем таблицу). Хотя, если в одном месте передавать врем таблицу, то, видимо, как вы и сказали, придется делать 2 наследника - один реальные записи перебирает(если допустим со строк формы вызван(у которой ds это нужная нам таблица)), а другой наследник работает с времнной таблицей. Но чот сложно уж больно для такой типичной ситуации. Совсем запуталась =(.
Старый 11.07.2006, 12:20   #4
kitty is offline
kitty
спасибо
на самом деле я тупила. думала, что транзакция
PHP код:
ttsbegin
while select purchTable
    where bla
-bla
{args.record(vendInvoiceJour);
new
Menufunction(menuItemActionStr(processCurInvoiceJour), MenuItemType::Action).run(args);.
ttscommit
не откатится если при очередном вызове класса через MI возникнет исключение. Сейчас провела эксперимент - откатывается.
Значит, буду так вызывать. Спасибо.
Старый 11.07.2006, 12:55   #5
kitty is offline
kitty
а думала так, потому что если на форме кликаешь MI, а в методе clicked написать чо-нить типа
PHP код:
 super(); info('AA');
То это AA возникнет на экране не смотря на то, что вызванная по MI обработка не завершилась. Не помню, всегда ли это так работает, или только если по MI вызывается форма ..... Как бы последовательность действий теряется.
Может, объясните, напоследок, почему так происходит и только с формами ли или сам MI тоже так работает? Помню транзакции тоже обрываются, если форму в транзакции открывать. То есть форма будто вообще отдельным потоком выполняется.
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Вызов класса из другого класса Protey DAX: Программирование 9 26.02.2007 11:01
"Программный" вызов метода класса!? axaLearner DAX: Программирование 13 16.08.2005 08:12
вызов класса с передачей параметров simply DAX: Программирование 2 23.06.2004 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
