Старый 06.07.2006, 11:47   #5
ds1678 is offline
ds1678
Ex AND Project
SAP
84 / 50 (2) ++++
Сообщение от sev
подскажите, что показывает поле Priority на таблице Reqtrans(строки сводного плана). Там у него такие значения, например, 0, -1,-2.
Нет возможности проверить, но могу предположить, что данное поле связано с приоритетом покрытия при настройке планирования перемещений.
Сам приоритет определяется для склада, при указании склада покрытия. Проводка же с приоритетом о может покрываться прводкой с приоритетами -1, -2 и т.д, знчения которых взяты из складов аналитики.
Да, это все работает, если в группе складских аналитик включена галка План покрытия по складам аналитики. Если у Вас она отключена, а приоритеты разные, значит я ошибся в своем предположении.
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
поле "Закрытие" в плане счетов KatyN DAX: Функционал 1 07.06.2006 15:53
Поле Склад в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 12 14.03.2006 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
