Старый 29.06.2006, 21:25   #26
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от Antant
Хотелось бы узнать как быть, если условие нужно добавить полям с типом даты.
Date2str(date), когда я пытаюсь поставить в Range, у меня вылетает с ошибкой.
Попробовал так:
qbr.value('((Table.ExpDate <= '+int2str(date2num(DateTo))+') && (Table.ExpDate >= '+int2str(date2num(FromDate))+'))');
во всех этих "кривых" ренжах надо писать обычным синтаксисом x++ (с довесками в виде "лишних" скобок)
даты в коде х++ пишутся в виде дд\мм\гггг , например 01\12\2006, функция которая преобразовывает переменную типа дата к такой строке date2strxpp()
в вашем конкретном случае диапазона дат достаточно
qbr.value(queryrange(dateFrom, dateTo)), что то же самое что и SysQuery::range() из совета oip
Последний раз редактировалось db; 29.06.2006 в 21:27.
запрос (query), ax3.0
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
SQL мониторинг + прямой запрос к SQL Alex_KD DAX: Программирование 17 29.05.2007 03:58
SQL Запрос Александр Костоусов DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:15
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
