Старый 23.06.2006, 10:15   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Извините, когда писал свое сообщение не видел Ваше.
С точки зрения пользователя каждый профиль означает определенную суть операции. Например:
= Любимые/нелюбимые клиенты.
= Внуренние/внешние продажи.
= Основные и "прочие" продажи и/или оплаты.
= и т.п.
Может сделать так:
= Любимые/нелюбимые клиенты (до даты Х)
= Любимые/нелюбимые клиенты (с даты Х)
= Внуренние/внешние продажи. (до даты Х)
= Внуренние/внешние продажи. (с даты Х)
и т.д.
Притом, можно же поменять профиль используемый по умолчанию.
И по-моему мой главный аргумент: Если менять счета в профилях разноски, то не работает "Сверка клиента с ГК". А это очень важный отчет. Во всяком случае для нас когда ОСВ по клиентам не идет а ОСВ в ГК.
Или вы ее переписываете при внедрении?
P.S. когда уже написал, прочитал Ваш ответ. Просто пока у нас профиля не менялись(т.к. не было необходимости) и интересно как поступить правильно если такая необходимость возникнет?
Старый 23.06.2006, 10:20   #2
Сообщение от petr
Может сделать так:
Можно.
У вас достаточно грамотные пользователи, если вы не боитесь, что они перепутают такие профили. В общем, попробуйте. Может действительно это я дую на воду?
Сообщение от petr
Ох... Дописываем. Может и зря...
Но насколько я помню, его дописывать придется и в том случае, если в одном ваучере несколько клиентов. Но это надо уточнять - Давно это было.
Не могу построить простейший запрос Prof DAX: Программирование 17 12.10.2007 23:37
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
