Старый 23.06.2006, 08:58   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Пример перебора выделенных записей:
PHP код:
void clicked()
dem_t1  t;
    print
dem_t1_ds.anyMarked();
dem_t1_ds.getFirst(1);
    print
t.id;
    while (
t)
dem_t1_ds.getNext();
       print
t.id;
pause;
У самого Grid’а и у всех конролов, которые хотят оставаться доступными при множественном выборе, необходимо установить свойство MultiSelect = true.
На форме грид и кнопка. Выбираем на гриде несколько строк и жмем на кнопку. Единичка в GetFirst как раз и заставляет брать выделенные записи.
Под свой случай думаю подгоните.
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 23.06.2006, 09:20   #2
Mila is offline
Mila
Дело в том, что мне нужно получить количество записей не по кнопке. Каждый раз при выборе очередной записи внизу формы должен изменяться текст. Пробовала перекрыть active(), leave() источника данных формы (в нем писала примерно такой код как был приведен выше), но форма начинает подвисать и не позволяет маркировать записи вообще.
Старый 23.06.2006, 10:31   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Mila
Для подсчета я так понимаю вы перебираете записи на форме- понятно, что начинаются проблемы - попробуйте сделать копию активного query и использовать ее, примерно так
// Выводит итоговую сумму в форме - только по выделенным записям
display AmountCur totalSettleAmountCurPaymentJour()
VendInvoice4PaymJour_RU inv4PaymJour;
AmountCur totalAmountCur;
Query query;
QueryRun queryRun;
query = new Query(Invoice4PaymJour_ds.queryRun().query() ? Invoice4PaymJour_ds.queryRun().query() : Invoice4PaymJour_ds.query());
queryRun = new QueryRun(query);
while(queryRun.next())
inv4PaymJour = queryRun.get(tablenum(VendInvoice4PaymJour_RU));
totalAmountCur += this.SettleAmountCurPaymentJour(inv4PaymJour);
return totalAmountCur;
PS - точнее - выводит только отфильтрованные записи - можно сократить постановку задачи до такого допущения - как именно выделенные посчитать - вопрос..
Последний раз редактировалось MironovI; 23.06.2006 в 10:42.
Старый 23.06.2006, 10:39   #4
Сообщение от MironovI
Тоже подход.
Только используйте ее на серверной стороне, а не на клиенте.
И ни в коем случае не вставляйте эту конструкцию в display-метод
Старый 23.06.2006, 10:50   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от mazzy
Тоже подход.
Да, немного неоптимизировано - саму выборку можно кинуть в статический серверный метод, а вызов - в ExecuteQuery основного датасорса.
Старый 23.06.2006, 10:54   #6
Почему только executeQuery?
Попробуйте представить возможные ситуации.
Еще может быть незаписанный record...
Еще может быть измененный другим пользователем record...
А еще может быть измененная другим приложением запись на уровне СУБД...
Вы никогда не задумывались о том, что журналы ГК - единственное место, где видны итоги по строчкам, а также единственное место, где запрещен повторный вход в журнал?...
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество вакансий в штатном расписании. NJD DAX: Функционал 3 20.09.2006 15:48
Нужно подсчитать количество записей во всех таблицах Аксапты? Hidden DAX: Программирование 7 11.11.2005 15:20
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
