Старый 22.06.2006, 11:45   #1
Прокопьева is offline
Прокопьева
хорошо
Старый 16.02.2009, 11:42   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Отчет с двумя колонками
Недавно нашел просто способ сделать отчет в 2 колонки. Делаю так:
В отчете создается секция (ProgrammableSection), в которую добавляется все что нужно, например shape типа Box в качестве рамки. Назовем ее Bage и установим свойство AutoDeclaration=Yes.
Далее перекрываем метод fetch следующим образом:
public boolean fetch()
    int i;
    Bage.height(#ROWHEIGHT, Units::mm);
    for (i=0;i<10;i++)
        if (i mod 2 == 0)
            Bage.leftMargin(0, Units::mm);
            Bage.topMargin(0, Units::mm);
        else
            Bage.leftMargin(#COLUMNWIDTH, Units::mm);
            Bage.topMargin(-#ROWHEIGHT, Units::mm);
        element.execute(1);
    return true;
где
#define.COLUMNWIDTH(100) //ширина столбца
#define.ROWHEIGHT(55) //высота строки
Естейственно вместо цикла for должен быть цикл по таблице.
См. пример во вложенном файле
Тип файла: xpo TwoColumnReport.xpo (6.8 Кб, 455 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Russland (2), Player1 (4).
Старый 18.01.2012, 16:13   #3
Arun1786 is offline
Arun1786
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
    int i;
    for (i=0;i<10;i++)
        if (i mod 2 == 0)
        else
        element.execute(1);
    return true;
где
it s very nice... but i couldnt reterive the values from the datasource, if i drag n drop the field from the datasource, it show only 0 for all fields in the reports
Старый 18.01.2012, 16:28   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Arun1786 Посмотреть сообщение
Post here your fetch() code
колонки, отчет
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Отчет блоками snop DAX: Программирование 4 02.10.2006 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
