Старый 08.06.2006, 18:09   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
? Глупый вопрос про СЛОИ
Привет всем.
Как по-простому перенести несколько проектов со слоя usr на более нижний слой, скажем, CUS? Не хочу промахнуться.
Достаточно будет экспорт сделать проектов, и залить их,зайдя на CUS слой?
И нужно ли потом удалять usr слой с этих объектов?
А сами проекты так и остануться на USR слое?
Спасибо
Старый 08.06.2006, 18:32   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
с USR слоя по-любому придется удалять.
Старый 08.06.2006, 22:09   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
1. Экспортируем нужные объекты.
2. Удаляем экспортированные объекты с USR-слоя (если USR-слой состоит исключительно из этих объектов - можно удалить файл axusr.aod из папки приложения (точнее все файлы axusr*.*) и перестроить файл axapd.aoi)
3. Загружаем объекты в CUS-слой
Нюансы:
1. Дисплей-методы в табличных группах полей любят слетать. Желательно проверить.
2. Если не хочется загубить приложение - не импортите таблицу в нижний слой, не удалив с верхнего и бойтесь ситуации, когда поля в лежат в разных слоях.
3. Удаление таблицы с USR-слоя, созданной там же - очевидно приведет к удалению таблицы. Если данные жалко - стоит позаботиться об их сохранении. Или же о разделении (временном) приложений, где табличка хранится на USR и CUS-слоях и последующей чистки SQLDictionary (Если нужно будет подробнее расписать алгоритм - распишу).
4. Импорт нужно осуществлять только после удаления соотв элемента с USR-слоя. Иначе Аксапте снесет крышу из-за разных ID-шников.
Экспорт/импорт с сохранением ID делать не рекомендую - т.к. последующие возможные изменения CUS-элемента в USR-слое (т.е. в одном диапазоне ID-шников) могут привести к неожиданным неприятным последствиям (когда будут 2 элемента с одним ID). Плюс невозможность в дальнейшем подкладывать новый axcus.aod в приложение с уже имеющимся USR-слоем.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 08.06.2006 в 22:12.
Старый 09.06.2006, 10:41   #4
kashperuk
Angry А как быть с формами??
Как формы-то перенести?
Они то слоиться не хотят!
Старый 12.06.2006, 15:07   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от sukhanchik
Поэтому формы импортируем два раза, и тогда можно уже не проверять.
Старый 09.06.2006, 10:42   #6
kashperuk
О, уже хотят. Гы. Странный глюк был.
наверное, глупый вопрос про numberSequence, но все же kitty DAX: Программирование 3 11.02.2009 10:04
Слои разноски в ГК Alex_R2 DAX: Функционал 3 08.04.2008 11:25
Вопрос про слои. nicko DAX: Администрирование 2 22.10.2007 10:26
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
