Сообщение от Logger
Если у вас не используется IMTS и сводное планирование (либо если вы реально им не пользуетесь) то рекомендую
исправить метод forcedCreateInventSumLog() класса InventUpdateTTSControl таким образом : PHP код:
Если эти модуль сводное планирование не используется - просто выключите лицензию. Когда будет использоваться - включите лицензию. Это надежный и не зависящий от программистов способ. TTS-таблицы, насколько я помню, используются только в сводном планировании при расчете динамического сводного плана. IMTS, насколько я помню, поддерживает работу TTS таблиц только в том случае, если включен модуль сводного планирования. Если модуль Сводное планирование выключен, то IMTS отлично обходится и без этих таблиц. Посмотрите в перекрестные ссылки, чтобы убедится достоверно. Не программируйте.
