Привет!
Я что то не понял - а почему склады то стали разными? Насколько я помню стандартный механизм, строка закупки автоматически приобретет аналитику строки заказа. Если система ругнулась - значит каким то образом аналитика строки закупки изменилась и резерву строки заказа теперь не на что ссылаться. (Я имею ввиду что резерв был типа 'Резервированно в заказанных' и после изменения складской аналитики у строки закупки соответственно на этой аналитики и 'заказаных' нет - поэтому он это сделать не дает) А вот Цитата:
Но из формы заказа резервирование из этой закупки проходит вообще без проблем!
это как? - тут где то видимо ошибка? |
