#21 |
Теперь по пунктам:
Непосредственное сравнение движков(платформ) Axapta и 1C80 (без учета сравнения производительности) показывает:
По идеологии Аксапта (да и Навижин) похожа на Акссес.
Структура базы данных
База данных во всех системах представляет собой набор взаимосвязанных таблиц. Цитата:
Axapta
Sql-подбные запросы - только на чтение данных (SELECT), UPDATE нет. Цитата:
Программист в Axapta работает в основном непосредственно с таблицами. Т.е. когда он работает с документом Sales, он работает с шапкой документа - таблицей Sales_Table и строками документа - таблицей Sales_Lines.
Нет данных, описывающих назначение таблиц базы данных.
Есть словарь, который каждой таблице и реквизиту этой таблицы ставит в соответствие уникальный числовой код. Цитата:
Отсутствие метаданных обусловлено тем, что Axapta не предназначена для разработки конфигураций с нуля и все таблицы в ней программисты уже знают по именам.
системы Axapta/Navision используют на уровне платформы естественный ключ, в Access программист сам выбирает вид ключа.
В Axapta/Navision объект представлен только в виде осмысленного есественного ключа.
Триггеры таблиц
Наличие триггеров - процедур проверки записи/удаления/изменения строк таблиц. Цитата:
Axapta
Гарантируется завершение разнесения операции при программном разнесении или ручном. Цитата:
В Axapta имеются объекты для доступа к каждой таблице базы данных.
| За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1). | |
