Старый 11.05.2006, 10:12   #9
sia is offline
sia
Если у вас SQL Server, то в настройках АОСа настройте соединение через DSN, а не напрямую. Тогда будет использоваться другой драйвер (при соединение напрямую используется DBNETLIB, который при работе с Аксаптой подглючивает). Если у вас ко всему прочему Windows Serever 2003, то можно попробовать откатить MDAC до версии 2.6 SP2. Тоже помогает.
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
Максимальное количество пользователей, использующих одного клиента Antant DAX: Администрирование 2 19.10.2007 12:53
Принудительное отключение сессий пользователей от AOS Misty DAX: Администрирование 1 07.02.2007 08:51
Настройки пользователя для всех пользователей DreamCreator DAX: Программирование 1 27.01.2005 10:51
Где хранятся настройки пользователей tolstjak DAX: Администрирование 3 21.01.2005 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
