Старый 24.04.2006, 06:41   #1
NJD is offline
NJD
На фига внедрять erp систему, чтобы потом стараться сделать из неё 1С???
Сделай так, чтобы при вводе новой строки автоматом подставлялось какое-нибудь левое ГТД (например-"ГТД_в_получении") ,а потом уже умельцы, кто знает гтд будут его вбивать. Или можно сделать что перед разноской гтд проставляется. Потом корректируйте через коррекцию аналитики - работы ровно столько же..
Или другой вариант - если у вас всё равно всё по-черному, то уберите ГТД из складской аналитики, сделайте её отдельным полем, с выбором из справочника, а в справочнике умельцы пусть связывают ГТД и интервалы партий.
А вообще это очевидная кривизна бизнес-процессов. Стройте логистов, чтобы они строили поставщиков.
Старый 24.04.2006, 09:59   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от NJD
IMHO это кривизна локализации, а не бизнес-процессов.
ГТД к реальному или материальному учету не имеет никакого отношения. Исключительно к... учету для государства.
А кладовщику вообще вовсе не обязательно (и я бы даже сказал не нужно) знать о существовании ГТД. Точно так же, как он не обязан знать о существовании бухгалтерского плана счетов, баланса и налоговой отчетности, например. И уж тем более вводить ее в журналах с сугубо складскими операциями.
С уважением,
glibs®
Старый 24.04.2006, 11:17   #3
klo is offline
klo
Задача решается очень просто, хотя и программно.
При регистрации прихода генериться номер ГТД из номерной серии. Дальше товар спокойно продается или перемещается с временным номером ГТД.
При получении Счета-фактуры номер ГТД переименовывается (вызывается стандартная функция переименования).
По поводу вечного флуда на тему кривых БП и плохой локализации: если вы реально не знакомы с этим бизнес-процессом, то нечего рассуждать на эту тему!
Товар на склад приходуется по грузосопроводительным документам, в которы нет номера ГТД! Он там не предусмотрен вообще. ГТД указывается в счет-фактуре, которая приходит позже и в бухгалтерию или отдел закупок, но не на склад.
Так что эта функциональность (ГТД) просто сделана немножко не для России.
Старый 24.04.2006, 12:24   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от klo
А фактуру с каким номером ГТД и когда печатать? Ведь перед печатью фактуры в таком случае нужно как-то понимать, что в ней не распечатаются временные ГТД. И появитя отдельный бизнес-процесс поиска и печати фактур, которые можно печатать.
Сообщение от klo
А если вдруг выяснится, что те 100 шт., которые пришли позавчера и были проданы вчера, согласно фактуре пришли по трем различным номерам ГТД?
С уважением,
glibs®
Старый 24.04.2006, 12:45   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Собственно в Аксапте есть встроенная фича - "редактирование кодов аналитик", которая позволяет вручную изменять коды складских аналитик по сгенерированным складским проводкам.
Старый 24.04.2006, 14:26   #6
klo is offline
klo
Сообщение от glibs
Номерная серия настраивается с определенным префиксом, поэтому когда в счет-фактуре вылезает номер ГТД вида "tmp111111", то бухгалтер это видит и делает выводы"
Сообщение от glibs
Любой функционал нужно внедрять вдумчиво. У нас таких ситуаций не было. Одна строка прихода всегда была с одним номером.
Редактирование кодов аналитик подходит только для коррекции проводок прихода. Если товар после этого перемещался или продавался, то нужно редактировать пакет проводок. К тому же, насколько я помню, через эту функцию нельзя редактировать проводки расхода.
Старый 24.04.2006, 14:42   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от klo
Можно, можно...
Вашу позицию понял. Спасибо.
С уважением,
glibs®
Старый 24.04.2006, 22:01   #8
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Сообщение от klo
Задачу-то приходывания без ГТД решили давно, просто хотел узнать не ли какого-нибудь стандартного решения без программирования. Видимо нет.
Спасибо за такой остроумный вариант решения, мы использовали один временный ГТД для всего. В будущем учтем.
С уважением, Rumpleteazer.
гтд, как правильно, склад, складские проводки, физические движения
Приход не на тот склад Blondinka_N DAX: Функционал 13 26.03.2009 11:05
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
Изучаю аксапту. приход товара на склад. alovastik DAX: Функционал 4 25.10.2007 11:43
Учет ГТД без головной боли MironovI DAX: Функционал 22 29.08.2007 18:47
Приход товара по ГТД в Аксапте andrey_k DAX: Функционал 38 30.04.2003 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
