Старый 18.04.2006, 09:33   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если из Axapta'ы, то вам надо вначале надо получить объект WorkSheet нужного вам листа книги.
Если вы используете класс ComExcelDocument_Ru, то можно либо при помощи метода getWorkSheet() (при этом надо подправить этот класс, чтобы сделать его доступным), либо ч/з интерфейс Document. Свойство Name этого объекта - это имя листа. Так же можно получить Объект PageSetup этого листа, а дальше точно так же как и для VBA
    COMExcelDocument_Ru excel = new COMExcelDocument_Ru();
    COM doc;
    COM app;
    COM sheets;
    COM worksheet;
    COM PageSetup;
    COM Range;
    Excel.newFile();
    doc = Excel.getComDocument();
    App = doc.Application();
// для выбора произвольного листа книги (либо по номеру, либо по имени)
    Sheets = App.Worksheets();
    Worksheet = Sheets.Item(1);
// для выбора активного листа
    Worksheet = App.ActiveSheet();
// если подправить класс то можно так
    Worksheet = Excel.getWorkSheet(1);
    Worksheet.Name("Новое имя"); // изменение имени листа
    PageSetup = Worksheet.PageSetup();
    Range = Worksheet.Range("A1");
    PageSetup.LeftHeader(range.Value2());
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
