Предположу, что я чего-то не уловил, но "Настройка форм" не позволила мне добиться желаемого.
Строки в СФ и ТОРГ 12 не "сворачиваются" в одну для позиции с разными аналитиками. А "Наскройка форм" влияла только на попадание или нет аналитики в отборочную накладную. Типа как выставление галочек в форме "Склад" для таблиц на формах, но только для отчетов.
Консультант
Ну вы же сказали, что
Сообщение от ATimTim
Принят заказ на 10 карандашей, одной строкой
Карандаши 10 шт. И, естественно, она будет не то, чтобы свернута, а ее просто никто и не разворачивал А настройка форм, действительно, влияет только на развертывание аналитик в строке печатных форм (исключая "Российский формат отчета" "Накладной"). И в описанном Вами случае в ТОРГ-12 действительно будет одна строка, Карандаш 10 шт. а в отборочной накладной - строка, а ниже под ней - детализация по включеным в "Настройке форм" аналитикам (ну ладно, пусть там будет Цвет - для примера): Карандаш 10 шт. черный 3 шт. зеленый 3 шт. красный 4 шт. Последний раз редактировалось Atar; 17.04.2006 в 18:47. |
На основании заказа могут быть сформированы складские и финансовые документы, с проведением складских и финансовых проводок в системе.
Заказ в, некотором смысле, шаблон, основание для формирования этих проводок и документов. Т.е сущность "Заказ" не тоже самое что "Накладная", "Отборочная накладная", "С-Ф". Принимая заказ на 10 карандашей от клиента я завожу "Заказ" и добавляю в него одну строку - карашдаш 10 шт. Один заказ на 10 карандашей одной строкой. Теперь я могу сформировать на основании этого заказа несколько документов, в числе которых - Накладная, Отборочная Накладная, С-Ф. Если я буду просто выбирать пункты меню "Обработка" -> "Отборочная накладная", "Обработка" -> "Накладная", "Обработка" -> "Счет-фактура", то получу три этих документа, с одной строкой Карандаши 10 шт. в каждом Три документа, по одной строчке "карандаш 10 шт" в каждом. Все понятно, все просто. Но, на этапе комплектования мне необходимо детализировать, к примеру, из каких партий я отбирал эти самые 10 карандашей или из каких цветов.... Т.о. в отборочной накладной я хотел бы видеть к примеру три строки с одной и той же номенклатурой но разными партиями (или цветами). карандаш черный 3 шт. карандаш зеленый 3 шт. карандаш красный 4 шт. Если я буду править сам ЗАКАЗ, добавляя эти строки в заказ, то получу +карандаш черный 3 шт. +карандаш зеленый 3 шт. +карандаш красный 4 шт. ранее созданную строкукарандаш 10 шт, я ее удаляю, чтобы не было задвоения общего количества. Т.О. получаю три строки в заказе вместо одной. Теперь я формирую Отборочную накладную - и радуюсь - в ней есть нужная мне детализация. Три строки, три разных цвета, все прекрасно, то что и требовалось в "ОТБОРОЧНОЙ НАКЛАДНОЙ". НО! теперь я "попадаю" на то в ТОРГ 12 и С-Ф тоже будет три строки. А мне нужна одна! "Свернутая", просуммированная. В ТОРГ 12 и С-Ф мне нужна одна строка "карандаш 10 шт." ! |
Вот собственно в этом и был вопрос - как при формировании отборочной накладной увеличить детализацию, не увеличивая ее в ТОРГ12 и С-Ф, т .к. она там совершенно лишняя.
Консультант
Если бы нужная Вам аналитика не была номенклатурной (Цвет), то разбивать строки Заказа не пришлось бы и тогда все было бы ОК. |
Сообщение от Atar
Хорошо, допустим возьмем не номеклатурную аналитику, а складскую - партия. Вместо цветов - партии. Тогда как? P.S. Лично мне кажется уже, к сожалению, что никак.
Консультант
Думаю, спорное утверждение.
Хорошо, допустим возьмем не номеклатурную аналитику, а складскую - партия. Вместо цветов - партии. Тогда как? P.S. Лично мне кажется уже, к сожалению, что никак. ![]() Далее, резервируем нужные партии. Если в настройке формы "Отборочная накладная" аналитика "Номер партии" включена, то при печати отборочной накладной будет указана строка с общим количеством, а ниже - детализация по партиям. |
Неужели нет вариантов?
| Теги |
| накладная, отборочная накладная, партии, складская аналитика |
