Старый 13.04.2006, 14:30   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от slava09
Ну допустим: нужно что-то сделать до 20 числа. Если начать делать сегодня, то чтобы успеть к 20, нужно рабочий центр загрузить по 10 часов в день, хотя его время работы по 8 часов в день.
Можно такое смоделировать?
Если речь идет об оперативной диспетчеризации производства, то смотрите диаграмму Ганта. Там видно, что дольше всего делается. Потом можно найти виноватый РЦ. Трогать график операционных времен в таком случае не целесообразно, лучше в уме посчитать.
Если вопрос стратегический, то:
- Отключите в сводном плане ограничение по мощности.
- Запустите планирование.
- Посмотрите на график загрузки мощностей.
С уважением,
glibs®
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Возврат в производство STatiana DAX: Функционал 13 08.12.2005 08:21
Производство linney DAX: Функционал 4 14.01.2005 14:11
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
