Старый 05.04.2006, 12:10   #10
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от oip
vallys, у того класса, с которым я имею дело (LedgerJournalCopyPeriodic) и где я хотел применить controlMethodOverload стоит "Server".
Тогда придется иметь дело с Dialog на клиенте ... Думаю без модификации Dialog или RunBase не обойтись...
Например, можно у Dialog создать методы Dialog.dialogOnClient() и Dialog.setDialogOnClient():
Код:
Dialog dialogOnClient()
    return dialogOnClient;
void setDialogOnClient(Dialog dialog)
    dialogOnClient = dialog;
переменную dialogOnClient, естественно, добавить в ClassDeclaration, добавить вызов Dialog.setDialogOnClient() в Dialog::runOnClient():
Код:
dialogClient.unpack(dialogCon);
dialogClient.setDialogOnServer(dialogServer);
// тут -->
dialogServer.setDialogOnClient(dialogClient);
Dialog::addControls(
Тогда в RunBase.dialogPostRun(_dialog) имеем доступ к клиентскому Dialog
Код:
public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog)
    super(_dialog);
    _dialog.dialogOnClient().dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true);
    _dialog.dialogOnClient().dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this);
В медодах fld1_1_modified() и fld2_1_lookup() тоже использовать клиентский Dialog, не забывая что все экземпляры DialogField, созданные в RunBase.dialog() принадлежат серверному Dialog
Код:
public boolean fld1_1_modified()  // fieldUpdateMethod
    Boolean ret;
    Object  control = dialog.dialogOnClient().formRun().controlCallingMethod();
    ret = control.modified();
    if (ret)
        dialog.dialogOnClient().name2dialogClass().lookup(DialogRContractAccount.name()).value('');
    return ret;
public boolean fld2_1_lookup()  // fieldUpdateMethod
    Boolean ret;
    RContractTable::lookupByCust(control, dialog.dialogOnClient().name2dialogClass().lookup(DialogRContractAccount.name()).value());
    return true;
Написал из головы - на практике не проверял
За это сообщение автора поблагодарили: Zick-Zibn (2), oip (1).
dialog, runbase
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с путями к шаблонам Deep Dreamer DAX: Программирование 10 22.11.2005 14:49
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
