Старый 30.03.2006, 12:08   #29
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
:( changeCompany() не работает?..
Сообщение от gl00mie
Представляется обновление InventTableModule сделать примерно так:
  • определить, через какую виртуальную компанию в данной компании доступна таблица InventTable
  • пройтись по списку других компаний в этой виртуальной компании
  • в каждой из них создать/удалить соотв.записи для InventTable.ItemId
Все же что-то у меня последний пункт не выходит Я наивно полагал, что сработает просто это
changeCompany(virtualDataAreaList.id) {
    super();
ан - фигу! Компания, конечно, сменяется (если в блоке распечатать curext(), то он показывает то, что нужно), только вот this.dataAreaId у InventTableModule как был в старой компании, так и остался, и вызываемый super() ессно ругается, что запись уже есть. xApplication.setDefaultCompany() дает тот же результат... Если в контексте другой компании (внутри блока changeCompany) сделать новый InventTableModule и скопировать в него this, то он тоже получает dataAreaId из исходонй компании, а не из той, куда делается changeCompany Что делать, как побороть? Неужто вместо простого вызова super() в InventTableModule в контексте другой компании придется "плясать с бубном", создавать новый экземпляр объекта и копировать в него нужные данные?..
виртуальные компании, как правильно, номенклатура, компания
Виртуальные компании Freeangel DAX: Функционал 8 03.07.2007 18:49
виртуальные компании HelgaK DAX: Функционал 5 28.09.2006 13:47
Таблица DocuRef и виртуальные компании Vby DAX: Функционал 2 30.05.2006 10:06
Виртуальные компании или фин. отчеты Посторонний V DAX: Функционал 20 24.05.2006 16:58
Виртуальные компании Zodiak DAX: Функционал 7 06.04.2004 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
