Сообщение от George Nordic
Сделать временную таблицу, заполнить её списком и заджойнить.
Через query - лучше! Хотя в случае query есть ограничение на длину строки, подставляемой в range. Но это можно обойти при помощи нескольких range на одно и то же поле. В этом случае они будут объединяться по ИЛИ. Можно ещё конечно извратиться с макросом для обычного select (см. макрос InventDimJoin). В макрос передается динамически сгенерированное условие where на основе списка значений nameEmplList. Но макросы как-то обычно не рекомендуется использовать. |
Сообщение от dn
С временной таблицей - спорный вариант, с подводными камнями.
Сообщение от Gustav
Например?
join постоянной и временной таблиц утечка RecId производительность ... |
Сообщение от dn
Подводные камни с временными таблицами не раз обсуждались:
Сообщение от dn
![]() Проверка на передачу пустого параметра в макрос Ну не передаются в макрос динамически (т.е. программно) сгенерированные вещи! Макросы используются только на этапе компиляции.
Андрей. |
Сообщение от Dron AKA andy
Тогда ещё остается только runbuf ![]() |
Сообщение от dn
Через query - лучше! Хотя в случае query есть ограничение на длину строки, подставляемой в range. Но это можно обойти при помощи нескольких range на одно и то же поле. В этом случае они будут объединяться по ИЛИ. |
Сообщение от dn
#9 |
Зависит от размера EDT Range.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1). |
#10 |
Сообщение от Hezl
![]() P.S. Кстати, влияет ли размер этого EDT Range еще на что-нибудь? Критично ли? Почему по дефолту стоит 250, а не сразу максимально 1000? Последний раз редактировалось Gustav; 16.03.2006 в 11:49. |
Теги |
query, временная таблица, ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Подскажите класс для подсчета сальдо | 7 | |||
Подскажите с чего начать | 12 | |||
Проблема с запросом | 7 | |||
Подскажите как реализовать такой запрос в Axapte | 12 | |||
Помогите с запросом.. | 2 |
