			как из счётчика управлять выдаваемыми значениями в поля Дни Часы ?
			АХАPTA 3.0
	SP 3 Модуль: Расчёты с персоналом Вопрос: как из счётчика управлять выдаваемыми значениями в поля Дни Часы при их расчете ?! Мне вообще не совсем понятен принцип выбора этих значений, если кто в курсе поясните пожалуйста?! Стандартные счётчики отрабатывают нормально, то есть отработал чел по табелю умножили на ставку, всё ок! Но если используется несколько времен, то выдаётся полная жуть, либо вообще ничего не выдается!
			Опишите настройку счетчика.
			Опишите алгоритм расчета зарплаты.
			2 ppson
	Возможно, настройка тут не важна,и товарищ спрашивает от том, что попадает в поля Дни и Часы таблицы RPayTrans при записи рассчитанной строки 2 Зорро Если я правильно понял вопрос... Там принцип очень простой: подставляется последнее из полученных в счетчике значений. Т.е. например если в счетчике вы складывали дневные часы и вечерние, подставятся вечерние Далее, если вы в счетчике скажем, в одной строке для расчета получали часы, а в другой дни, то в строке зарплаты часы подставятся из первой строки, а дни - соответственно из второй.  |
		#4 |
			Да именно про это! Спасибо!
	То есть сумму или разность дней\часов там получить нельзя!
		#5 |
			Ну сумму еще как-то можно (если сделать искусственно выбор по группе времен)
	Разность - нет.  |
		#6 |
			Сенкс
| Опции просмотра | |
