Сообщение от ALES
Транзакцию ведь можно и корректно написать
злыдень
Сообщение от chel
Какую транзакцию? Мы данные получаем в отчете двумя последовательными запросами. Для этого в транзакции, которая выбирает данные, надо установить уровень изоляции "serializable". Разве это можно сделать для одной транзакции в аксапте?
Учите мат часть: 1 2 3 4 В аксе используется пессиместическая модель чтения данных, цЫтата из "4": Цитата:
Пессимистическая стратегия. Основное предположение состоит в том, что T работает параллельно с другими транзакциями, и они ей «мешают». Другими словами, как правило, найдется хотя бы одна транзакция T’, которая изменяет множество чтения и (или) множество записи транзакции T до момента ее фиксации. Все конфликты чтения/записи, ограничения целостности проверяются в процессе работы транзакции T.
При таком протоколе работы транзакция T каким-либо образом блокирует объекты данных, к которым она обращается, предотвращая тем самым запись другими транзакциями объектов, блокированных на чтение и любых действий других транзакций над объектами, блокированными на запись. Особенности этого протокола — быстрая фиксация (проверки ограничений целостности и наличия конфликтов при выполнении операции COMMIT отсутствуют) и медленная работа при выполнении действий над данными в течение работы транзакции (в процессе работы объекты блокируются, проверяются все ограничения). Такой протокол требует наличия механизма блокировок, которые накладываются на объекты данных перед выполнением операции и удерживаются или не удерживаются до стадии фиксации транзакции. Для хранения блокировок требуются дополнительные ресурсы, но наиболее дорогой составляющей частью механизма является проверка блокировок — не заблокирован ли уже тот объект, который собирается блокировать транзакция в данный момент времени. Также необходим компонент обнаружения и разрешения взаимных блокировок (deadlock).
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
Сообщение от Recoilme
Но ведь гораздо интересней, если он прочитает ссылки, разберется с этой проблемой и найдет другие пути её решения, разве я не прав?
злыдень
Сообщение от chel
Однако, если Вы знаете, как решается эта проблема - может быть, стоит рассказать этот подход. Вдруг здесь не я один такой тупой и не вижу очевидного?
Подходите к менеджерам и объясняете им ЧТО ОСТАТКИ НА ВРЕМЯ - это бред. Т.к. пока они смотрят отчет - остатки меняются. => качаете таблицы в хранилище по ночам и показываете остатки в отчетах из хранилища. Используя ОЛАП или RS. Динамические остатки (на время) - отражаете в формах ввода информации, если это критично им. Например в инвентаризации. На момент разноски/коммита - обновляете. Отчеты такого рода не стоят на "живых базах". Вы просто всё повесите, но никаких некорректностей -не будет. Исключения - для оракл, НО И В ВЕРСИОННОЙ СУБД - вы тоже все повесите. Потому что пока вы будете читать данные - будут плодится версии которые будут тормозить систему. В результате ОРАКЛ/2005 либо отправит вас в сад со своими долгоиграющими запросами, либо Вы снимите Ваш отчет на точку актуальности потратив кучу ресурсов и наплодив кучу мусора. Если конечно у Вас не игрушечная базща данных с миллионом проводок.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ Последний раз редактировалось Recoilme; 02.02.2006 в 14:08. |
злыдень
Сообщение от chel
И чего? К чему эта ссылка и цитата? Мы не можем блокировать InventSum и InventTrans при "пессимистической стратегии", т.к. даже если мы заблокируем изменения, в них легко будут добавляться новые записи (фантомы), от которых уровень изоляции, который применяется в аксапте, не спасет.
0. Выходит я тупой.. потому,что: 1. В одной транзакции читаете с форапдейтом и никаких фантомов у вас не будет. 2. Этот механизм применяется в Аксе повсеместно например при чтении остатков 3. Если бы были какие-то коллизии у вас были бы отрицательные остатки при запрещенном отрицательном складе и т.п. БРЕД у Вас в базе бы был 4. Если у Вас они и есть - это из-за ошибок в алгоритмах, скорее всего Ваших Ошибок В Ваших Алгоритмах, а не фантомов.
Блин... писал писал и не сохранилось. 2 раз ниасилю, поэтому пишу кратко.
0. Выходит я тупой.. потому,что: 1. В одной транзакции читаете с форапдейтом и никаких фантомов у вас не будет. 2. Этот механизм применяется в Аксе повсеместно например при чтении остатков 3. Если бы были какие-то коллизии у вас были бы отрицательные остатки при запрещенном отрицательном складе и т.п. БРЕД у Вас в базе бы был 4. Если у Вас они и есть - это из-за ошибок в алгоритмах, скорее всего Ваших Ошибок В Ваших Алгоритмах, а не фантомов. В том подходе, который здесь озвучили (вычитание оборотов с даты получения остатков до текущего момента) нужно сначала запросить InventSum - а потом через некоторое (продолжительное) время InventTrans, в который в момент выполнения запроса к InventSum кто-то третий добавляет записи, т.к. InventTrans пока не блокирован. Да если бы он и был блокирован - то добавлять записи никто бы не помешал - все-таки это не тот уровень изоляции. По поводу повторной шпильки в мой адрес: еще раз говорю - напишите Ваш Корректный Алгоритм, который корректно отработает эту ситуацию. Мне он не очевиден пока. |
Сообщение от chel
В том подходе, который здесь озвучили (вычитание оборотов с даты получения остатков до текущего момента) нужно сначала запросить InventSum - а потом через некоторое (продолжительное) время InventTrans, в который в момент выполнения запроса к InventSum кто-то третий добавляет записи...
злыдень
Сообщение от chel
#9 |
злыдень
Сообщение от chel
По поводу повторной шпильки в мой адрес: еще раз говорю - напишите Ваш Корректный Алгоритм, который корректно отработает эту ситуацию. Мне он не очевиден пока. PHP код:
Это просты мы с chel пиписьками меряемся..
#10 |
Люди, не обращайте внимания на этот код, так делать на реляционной базе не стоит!
Это просты мы с chel пиписьками меряемся.. ![]() Есть небольшие проблемы в этом запросе 1. Он не учтет ту номенклатуру, по которой сейчас нет остатков. Например, если 31 декабря по "чистой" номенклатуре был сделан приход 5 шт, а 2 января расход -5, то на 1 января остаток не отобразится. 2. Даже, если сделать full outer join этих таблиц, чтобы решить п.1., то к этому никак не прикрутить еще и InventDim с отбором хотя бы по складу (а как жить без этого )PS. В Вашем случае совсем не обязательно было делать forupdate и тытысы-операции - все равно все одним запросом получаете Цитата:
Сообщение от mazzy
А потом расскажите во сколько раз таблица промежуточных итогов превышает таблицу проводок.
#11 |
Последний раз редактировалось Alexius; 02.02.2006 в 18:16. |
| Теги |
| остатки, ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Остатки на дату InventSumDatePhysical | 6 | |||
| Остатки товара на определенную дату | 7 | |||
| Скачут остатки | 3 | |||
| Цена на дату создания заказа/закупки | 2 | |||
| Остатки | 6 | |||
