злыдень
Сообщение от Сисой
Сильно устаревшая цитата. В 1С 8 присутствует полноценный RLS и даже в типовых полно настроек доступа к отдельным контрагентам, организациям, складам и т.д.
Также можно закрывать доступ и к отдельным полям таблицы. ![]() Не могли бы Вы прокомментировать и остальную часть цитаты если это Вас не сильно затруднит конечно... полная версия цитаты
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
За это сообщение автора поблагодарили: Zick-Zibn (2). |
Сообщение от Recoilme
искренне жаль
![]() Не могли бы Вы прокомментировать и остальную часть цитаты если это Вас не сильно затруднит конечно... полная версия цитаты Цитата:
Сообщение от Критик
... Обычно на демонстрации мы справшиваем у пользователя, какой учет они ведут и как, настраиваем соотв.функции и вуаля: пользователь во всех справочниках, журналах, диалогах видит только то, с чем реально он работает, и НИЧЕГО более. Тогда как в 1С по любому будут диалоги с кучей параметров. Пользователь воспринимает программу, как "наиболее подходящую по функциями" для него!
Сообщение от Критик
1С поддерживает три варианта работы: файл-серверный, клиент-серверный где сервером выступает само 1С и SQL-серверный, где сервером выступает MS SQL. Чтобы там не говорили PR-щики из 1С, но подумайте логично - за любой универсальностью следают какие-либо ограничения.
Сообщение от Критик
Производительность. 8.0 требует несоизмеримо больше ресурсов. Минимальные требования для рабочей станции 256 Мб ОЗУ и P-IV - инчае тормозить будет конкретно.
Сообщение от Критик
6) Единообразие интерфейса. Во всех журналах ИП2 примерно одинаковый интерфейс работы - значитально увеличивает
усвоение программы. Цитата:
Сообщение от Критик
Внутренний язык запросов. Язык запросов 1С 8.0 - это русифицированный SQL. Технически он ничем не лучше встроенного SQL Инфо-Бухгалтера. Основные недостатки
- нет проверки синтаксиса, ошибки выдаются уже в процессе работы - более трудоемкий процесс создания запроса, аналогичный в ИП2 занимает в 2-3 раза меньше исходного текста. Цитата:
Сообщение от Критик
Бухгалтерия.
В 8-ой версии уже полностью все завязано на документы. Бухгалтерия имеет полностью фиксированную структуру. Бухгалтерские проводки спрятаны за документами. Хотя, формально в стандартной версии присутствует пункт меню, в котором можно добавить свои операции и проводки, фактически проводки, не заложенные в конфигурацию могут быть сделаны только вызовом специалиста. Резюме: неквалифицированая критика сэйла. На самом деле у 1С много недостатков, но чтобы их найти, это ж головой думать надо... |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (18), Recoilme (3), shuhard (1). |
злыдень
Сообщение от Сисой
Хорошо, прокомментирую.
Переход на 1с
Zick-Zibn, переход-то в Вашем случае на 1с обусловлен не тем что начальник твой из москвы а тем что стоимость владения Аксапты непомерно высока в случае с Золотой Нивой, ведь по сути дела Аксапта у вас использовалась как бухгалтерская система, ну и самописный модуль для автоматизации производства
![]() Проблемы с 1С у вас начались с написания кривого техзадания, которое было больше похоже на описание текущей функциональности уже реализованных модулей в 1С, а надо было описать что вам надо сначала а потом уже смотреть и думать какой дорогой пойти. А так 1С нормальная система, со своими тараканами в голове конечно, как у любой другой ![]() |
Lean Six Sigma
Сообщение от Сисой
Язык запросов 1С умеет многое из того, что стандартный SQL не умеет, например, работать с иерархическими данными и виртуальными временными срезами таблиц. И конструктор построения запросов тоже есть. Вот уж чего действительно не хватает в 1С - временных таблиц
Сообщение от Сисой
Белиберда какая-то. Есть только два режима - файл серверный и "трехзвенка" с MS SQL Server.
![]() Поскольку сервер 1С:Предприятия не является сервером приложений. Пока по крайней мере... А вообще говоря, спасибо за обоснованное мнение. |
Сообщение от mazzy
Это правильно, что слово "трехзвенка" в кавычках
![]() Поскольку сервер 1С:Предприятия не является сервером приложений. |
Сообщение от brahma
Чего не хватает серверу 1С:Предприятия, что бы считаться сервером приложения?
Что ж, ответ тот же самый http://forum.mista.ru/topic.php?id=8602#44 Посмотрим что будет объявлено в 8.1... Кстати, Application Server в Навижине также не является сервером приложений. ![]() |
#9 |
Шаман форума
Сообщение от mazzy
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#10 |
Сообщение от komar
Странный ответ, если честно. Я думал, преобразовать логику в программный код - дело разработчика.
Во-вторых, Даже если судить о том сообщении сугубо ФОРМАЛЬНО (как это ты и сделал), то "переместить этот код на промежуточный уровень" - это тоже дело разработчика? |
#11 |
Сообщение от mazzy
Вы же меня уже спрашивали об этом.
Сообщение от mazzy
Из сообщения Волшебника следует, что сервером приложения может называться только сервер, обязательно удовлетворяющий следующим условиям: 1. "преобразующий бизнес-логику в программный код" (наверное, имелось в виду исполнять бизнес-логику?) 2. поддерживающий несколько вариантов клиентских приложений и СУБД Так как сервер 1С:Предприятия позволяет исполнять бизнес-логику, то остается только второй пункт, по которому сервер 1С:Предприятия нельзя назвать сервером приложения. Я правильно понял Ваши аргументы? |
Теги |
1c, navision, сравнение систем |
