Старый 13.01.2006, 10:23   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
В таком случае, Serge Kotov, с нетерпением ждем отчета о тестировании. А что касается визуальных вкусностей, то наш DBA шарахнулся от них как черт от ладана Да и мне они показались несколько громоздкими. Хотя, возможно, это косность сознания
Старый 27.02.2006, 12:47   #2
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Сообщение от Yprit
В таком случае, Serge Kotov, с нетерпением ждем отчета о тестировании...
Вот, пожалуйста, наконец опубликовали:
http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta_benchmark_2005/
Старый 28.02.2006, 10:26   #3
ilya is offline
ilya
! Axapta 2.5 и Compatibility Level:SQL Server 2005 (90)
Установили SQL 2005.
Отресторили тестовую базу из бекапа, база автоматом стала в режиме совместимости SQL Server 2000 (80).
Поиграли с ней.
Изменили уровень совместимости SQL базы на SQL Server 2005 (90).
Появились много новых возможностей, но Аксапта при запуске выдает сообщение:
"Ядро приложения не может обратиться к таблице UserInfo", после чего разрешает ввести имя пользователя и пароль. Но при проверке выдает что пользователь не существует.
Логин, под которым запускается АОС, на данном сервере sysadmin, для данной базы входит в роли public и dbo,а также специально установлена дефолтная схема dbo. Явно указаны права в схеме dbo на Select, Insert, Update, Delete.
Но в таблице UserInfo есть поле - Password, которое подвержено механизмам шифрования.
Из этого я делаю вывод - может что-то нужно настроить в SQL 2005 в области шифрования (симметричные или ассиметричные ключи). Кто-то знает? Пробовал?
Старый 01.03.2006, 11:11   #4
ilya is offline
ilya
? Подробности из профайлера
Отловив из профайлера - оказалось что стопорится на запросе:
SELECT
A.ID,A.NAME,A.ENABLE,A.STARTUPMENU,A.STATUSLINEINFO,A.TOOLBARINFO,A.DEBUGINFO,A.AUTOINFO,A.AUTOUPDATE,A.GARBAGECOLLECTLIMIT,A.HISTORYLIMIT,A.MESSAGELIMIT,A.GENERALINFO,A.SHOWSTATUSLINE,A.SHOWTOOLBAR,A.DEBUGGERPOPUP,A.SHOWAOTLAYER,A.PASSWORD,A.OSACCOUNTNAME,A.STARTUPPROJECT,A.CONFIRMDELETE,A.CONFIRMUPDATE,A.REPORTFONTNAME,A.REPORTFONTSIZE,A.FORMFONTNAME,A.FORMFONTSIZE,A.PROPERTYFONTNAME,A.PROPERTYFONTSIZE,A.INFOLOGLEVEL,A.COMPANY,A.AUTOLOGOFF,A.QUERYTIMELIMIT,A.TRACEINFO,A.RECID
FROM USERINFO A(INDEX(I_65531OSACCOUNTNAME)) OPTION(FAST 20)
Проверяю в SQL2005 Managment Studio
в режиме совместимости SQL 2000 (80) все нормально.
в режиме совместимости SQL 2005 (90) ошибка:
Msg 1018, Level 15, State 1, Line 3
Incorrect syntax near 'INDEX'. If this is intended as a part of a table hint, A WITH keyword and parenthesis are now required. See SQL Server Books Online for proper syntax.
А вот как принудить Аксапту не использовать этот индекс?
Старый 01.03.2006, 11:21   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от ilya
SELECT
в принципе, тема в поиске должна была бы всплыть
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=8788
если Вам очень надо поработать в режиме совместимости 90, выходов два:
  • отключать индексные хинты в конфигурации (я отключаю, пока что жив-здоров)
  • ставить KR1 - заодно выступите в роли его бетатестера (не забудьте кстати рассказать о впечатлениях/побочных эффектах)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.03.2006, 12:13   #6
ilya is offline
ilya
Thumbs up Вадик Спасибо!
Все заработало!
Старый 01.03.2006, 12:24   #7
ilya is offline
ilya
:) Насчет KR1
Kernel Rollup 1 есть только для Axapta 3.0?
Для Ax2.5 есть?
sql 2005, ax3.0
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
AX-05-020 Axapta Database MS-SQL MadLight DAX: Администрирование 9 12.01.2005 14:52
Экзамен AX-05-020 Axapta DataBase MS-SQL DenisS DAX: Программирование 4 20.04.2004 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
