#28 |
Изначально опубликовано Andronov
поэтому нарочно поискал определения в сети: Получил огромное удовольствие от процесса. Хотел показать, что типичной master-detail формой в Аксапте является заказы. Хотел продемонстрировать с картинками. Так и не нашел текст с картинками который искал. Зато нашел кучу текста и с удовольствием читаю. Вот что думает Microsoft на эту тему. http://msdn.microsoft.com/library/de...formwizard.asp Master/Detail Specifies a form that displays a Master record source and a Detail record source linked together. The Master record source is in single record format and the Detail record source is in a Grid (Datasheet) format. When data in a Master record source row changes, the data in the Detail record source automatically changes based on the link between the two. http://msdn.microsoft.com/library/de...ndowsForms.asp http://msdn.microsoft.com/library/de...thdatagrid.asp http://msdn.microsoft.com/library/de...indowsform.asp http://www.navision-us.com/us/view.asp?documentid=1106 The New Visual Design of Navision Вот что думает Борланд http://info.borland.com/techpubs/jbu...terdetail.html Establishing a master-detail relationship http://info.borland.com/techpubs/jbu...tamodules.html http://info.borland.com/techpubs/jbu...resolving.html А это Сан и Джавой. http://java.sun.com/blueprints/guide...x.html#1043469 Цитата:
В моих определениях Клиент - мастер, Проводки - детейлы. Показывается в гриде элементарно (именно это я и хочу сделать): показывается список проводок, в каждой строке кроме информации о самой проводке есть, скажем, название и адрес клиента. Ты же хочешь ходить по проводкам, и чтобы в каждой проводке у тебя показывалось название клиента. Во всех документах это называется лукапом. Так что название вопроса у тебя правильное ![]() Далее. Твой проект не соответствует диаграмме, а диаграмма не соответствует запросу. inner join в запросе не подразумевает, что запись в клиентской таблице одна!!! подумай над этим и многое станет понятно. чтобы в запросе было явно сказано, что клиент один нужно делать exist join в Аксапте. В аксапте есть такой тип связи. Почитай доку. Зарпос на T-SQL должен походить на PHP код:
Если я связываю 2 таблицы по внешнему ключу, я найду способ сделать так, чтоб он был уникальным. В любом случае, на запрос это никак не влияет. Сказать ей об этом можно только в запросе. Вот и вырази запрос так, чтобы ей было сразу понятно. Постараюсь написать о лукапе и что для этого надо. Завтра или на выходных... Еще раз хотелось бы повторить - продумай что зачем и какие варианты имеются. В основном твоя проблема в том, что ты ПРЕДПОЛАГАЕШЬ, что запись только одна. А Аксапта об этом ничего не знает и она работает исходя из того, что записей МОЖЕТ быть много. |
Опции просмотра | |
