Ввод исторических данных по ОС (Axapta)
Коллеги, всем привет!
Подскажите пож., как в системе осуществить ввод в эксплуатацию (сразу на сч. 01) всех имеющихся ОС. И как это сделать автоматически по всем ОС. По амортизации я разобралась: в журнале ОС можно одной суммой списать износ, а вот как ввести в эксплуатацию....подскажите
Мрачный тип
Определитесь, пжалста, все-таки у Вас ввод в эксплуатацию(тогда какая такая амортизация при вводе ?) или внесение остатков по ОС ?
В любом случае, все ОС , которые надо поставить на баланс и вести по ним учет, должны иметь статус "Запланировано". Должны быть заведены модели учета ОС с заполненными по ним параметрами (все зависит от того, кто Вам ставил модуль и какие модификации там успел наделать). В случае ввода остатков из другой системы - необходимо заполнить операции приема на определенную дату по каждой ОС в разрезе каждой модели учета(балансовая стоимость , балансовая амортизация, прошедший срок эксплуатации). В случае именно ввода в эксплуатацию просто делаем журнал с групповой операцией ввода в эксплуатацию на определенныую дату - все ОС , имеющие статус "запланировано" и дату приобретения не позднее указанной попадут в журнал(по одной строке на модель учета ОС). В случае приема - то же самое , только групповая операция приема и строк по 2 на каждую модель учета каждой ОС. Все они получают в картотеке статус "эксплуатация" и творите с ними , что вашим бизнес-процессам угодно ![]() А вот дальше будет веселее. Почему-то в в ОС отказались от практики отвязанного(независимого) профиля разноски(сделали привязку разноски по операциям по малоприменимым и неудобным критериям отбора записей ОС : все записи, аморт. группа, местоположение и таблица). Если у Вас затратный счет отнесения амортизации не зависит от местоположения, амортизационной группы и он не единый для всех - Wellcome ! Критерий отбора "таблица" - ваш выбор ! Делаем дубль картотеки по каждой модели ОС в профилях разноски аморизации. Также если есть у вас частичное отнесение амортизации по разным затратным счетам (сдаете в своем здании пару этажиков в аренду) - базовый функционал не даст вам автоматом получить 2 строки в журнале амортизации, отнесенные на разные затратные счета. Это либо доработка функционала , либо руками добавлять еще одну строку и обе редактировать (счета на которые относятся затраты по амортизации и которых в базовом функционале в журнале амортизации не видно, суммы). Очень "хороший" модуль ОС , очень ... |
Спасибо, но понимание еще не пришло.
Меня интересует прежде всего ввод остатков по ОС. Каждое ОС имеет свою дату ввода в эксплуатацию и мне это надо сохранить. Пример: ОС введено в эксплуатацию в 1991г. Как его занести в систему (с учетом, что таких ОС около 7000). |
Делайте перенос из другой компании (с небольшой доработкой).
Расскажите процедуру пож.
