#21 |
Member
Сообщение от Pavel
...а причем тут авансы...
Сообщение от Pavel
...и все что с этим связано?...
С уважением, glibs® |
#22 |
Member
Сообщение от Alex_R2
замечен в любви к 1с в первый раз ))) Никогда ей не занимался и вряд ли буду... ... Цитата:
Просто дело в том, что используя предложение по оплате, как минимум можно споставление ручное не проводить. ... Но если вы вводите в журнал платежей предоплату (накладной еще нет), то установить отметку на сопоставление ее... не с чем :-) Возможность установить отметку на сопоставление появится только после того, как журнал будет успешно разнесен. При этом придется лезть в закупку. Так что не в одних предложениях на предоплату тут дело. Для описанного вами эффекта функционал еще придется допиливать. Но по отношению к бизнес-процессу регистрации ПКО и РКО, IMHO, предложения по оплате в общем случае не актуальны.
#23 |
Сообщение от glibs
Возможность установить отметку на сопоставление появится только после того, как журнал будет успешно разнесен. При этом придется лезть в закупку. Так что не в одних предложениях на предоплату тут дело. Для описанного вами эффекта функционал еще придется допиливать. ) Помеченное к сопоставлению повесит пока в spectrans, а когда накладная по закупке разнесется проводки окончательно сопоставятся. Вся функциональность в наличии есть, кроме предложения по оплате на основании разнесенных счетов на оплату (те предоплат)...о чем плачу горькими слезами ЗЫ Глеб возможно задать Вам вопрос о способе оплаты с использоваением промежуточного счета, разумеется в соответвующей существующей ветке ? |
#24 |
Member
Дело в том что я хотел бы сопоставить платеж (аванс в частонсти) с ещё не разнесенной заупкой. Такая то возможность есть )... Так что мои слова остаются в силе. Цитата:
Помеченное к сопоставлению повесит пока в spectrans, а когда накладная по закупке разнесется проводки окончательно сопоставятся. ... Цитата:
Вся функциональность в наличии есть ... Цитата:
кроме предложения по оплате на основании разнесенных счетов на оплату (те предоплат)... ... Цитата:
возможно задать Вам вопрос о способе оплаты с использоваением промежуточного счета, разумеется в соответвующей существующей ветке ? ...
#25 |
Сообщение от glibs
Если после разноски журнала платежей, то да. Но предложения по оплате устанавливают пометку на сопоставление еще при создании журнала (до разноски).
Так что мои слова остаются в силе. А если будет частичная поставка, куда денется ваш SpecTrans? А я говорю, что не вся... Но сделать можно. И это не очень сложно. Не факт, что это решение оптимальное. Давайте попробуем. 2) Если будет частичная поставка, то думаю, что частично сопоставится, частично помеченным к сопоставлению останится, не проверял пока . 3) А как по вашему оптимальное решение будет выглядить ? Граффик оплаты ? 4) Уже пишу. |
#26 |
Member
1) И очень здорово, что устанавливают пометку на сопоставление еще при создании журнала. ... Цитата:
2) Если будет частичная поставка, то думаю, что частично сопоставится, частично помеченным к сопоставлению останится, не проверял пока . ... Цитата:
3) А как по вашему оптимальное решение будет выглядить ? Граффик оплаты ? ...
#27 |
Member
Сообщение от glibs
Я пока вижу только одну сложность. Предложение по оплатам строится не просто на основании "накладной" поставщика, а на основании одобренной "накладной". Для одобрения даже есть специальный функционал (альтернативный, и у нас многие им не пользуются). ... Мы на одном проекте закупки вводим через форму журнала закупок (Расчеты с поставщиками\Журналы\Закупки\Журнал закупок). Немного допилили, чтобы менеджеры не могли фильтр по полю Тип закупки изменить (в результате в этой форме менеджеры могут править только журналы). И форме создания строк пришлось немного "мозги вправить" (точнее кнопке, которая ее открывает). В "трацдиционной" форме закупок менеджеры могут смотреть, но ничего не могут редактировать. Те, кто утверждают (утверждение сводится к смене типа закупки с "Журнал" на "Закупка") работают в "традиционной форме" с правами на редактирование. Так что утверждение сделать можно. Осталось только допилить графики и функциональность предложений по оплате. Опционально можно сделать, чтобы платеж по предложению по оплате по предоплате помечался на сопоставление с закупкой после разноски. Опционально можно сделать, чтобы в случае частичного оприходования пометка на сопоставление предоплаты с закупкой восстанавливалась. В результате с помощью финансовых отчетов можно делать оценку по показателям: Статья............Бюджет..............Факт...........Утверждено в закупках...........Остаток Например: Реклама.........100.....................70...............20...........................................10 Расходы в отчет попадут по методу начислений... но все равно полезная табличка получится. "Утверждено в закупках" можно и по прогнозной дате оплаты развернуть. С финансовыми аналитиками нужно еще подумать.
#28 |
SAP
Прошу прощения "за серость в фискальном учете" а какая специфика в бух проводке оплата аванса поставщику (она же предоплата))) ?
В балансе суммы выплаченных авансов указываются в разделе активы нашего предприятия (со счета 60" по контрагентам), по гражданскому кодексу суммы выплаченных авансов принадлежат предприятию, до исполнения поставщиком своих обязательств, а в случае их не исполнения подлежат возврату. Отдельная тема - Книга покупок, зачет отработанных поставщиком авансов приводит к факту погашения кредиторской задолжности и возможности возмещения НДС (проводка Д68 - К19). Всю перечисленное относится к локализованной функциональности и никаким образом не отрабатывается в стандартной функции формирования предложений указанной glibs. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2). | |
#29 |
Сообщение от glibs
М-м-м... ну это пока предложения по оплате работают на основании "накладной".
Счет на оплату никакой проводки по поставщику не формирует, поэтому и сопоставлять не с чем платеж, который еще и непроведен (правильнее сказать, отметить для сопоставления не с чем). Решал похожую задачу. В конце концов, решил, что с минимальными потерями это можно сделать следующим образом: В журнале расчетов с поставщиками добавляем поле "Счет на оплату". В этом поле при регистрации платежей бухгалтерия указывает номер счета, по которому платеж осуществляется. При разноске платежа проводки отмечаются на сопоставление с закупкой, по которой был сформирован указанный счет. Конечно, приходится при этом контролировать, чтобы не было счетов с одинаковыми номерами от одного поставщика. Но чем-то надо жертвовать
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#30 |
Member
Сообщение от Maxim Gorbunov
Вообще-то, на основании проводки по поставщику. ... На самом деле предложения формируются по CustTrans'ам. Причем не только по проводкам по "накладным", но и по переплтам/авансам тоже. Я имел в виду, что предложения по оплате в обычном режиме формируется по CustTrans'ам, которые созданы по "накладным" поставщиков. Цитата:
В журнале расчетов с поставщиками добавляем поле "Счет на оплату". В этом поле при регистрации платежей бухгалтерия указывает номер счета, по которому платеж осуществляется. При разноске платежа проводки отмечаются на сопоставление с закупкой, по которой был сформирован указанный счет. ... Да и еще. Раз уж на то пошло, то нужно было начать с того, что разработка счетов на оплату является проявлением недостаточной компетенции постановщиков задачи, т.к. счет на оплату по своей сути абсолютно ничем не отличается от Quotation, и по-сути его дублирует. Нужно было просто доделать печатную форму над quotation.
#31 |
День добрый, прошу прошения за отсутствие:
2glibs [QUOTE=glibs]А при том, что на основании введенной закупки и указанного срока оплаты (а в некоторых случаях предоплаты) можно сформировать предложение по оплате поставщику. А как можно это реализовать ? В доках не нашел такой возможности. Про графики оплаты, я не готов уточнять тк пока их не использовал. 2 Pavel спасибо за пространный коммент, я примерно так и думал))) У меня счета ГК по типу разные. Счета авансы поставщикам это актив, а задолженность перед ними обязательства. 2 Maxim Gorbunov М-да... мы что-то подобное делали в модуле Расчеты с клиентами. ? а как ( в каких практических случаях) может быть использовано предложение по оплате клиентам . ? Да и еще. Раз уж на то пошло, то нужно было начать с того, что разработка счетов на оплату является проявлением недостаточной компетенции постановщиков задачи, т.к. счет на оплату по своей сути абсолютно ничем не отличается от Quotation, и по-сути его дублирует. Нужно было просто доделать печатную форму над quotation Стесняюсь спросить что такое Quotation ? |
#32 |
И ещe непонятка.
Когда я через предложение по оплате создаю строку журнала платежей то, -автоматом маркируется проводка к сопоставлению -переносится аналитика основания (накладной) -подхватываются поля группа договоров, договор и номер договора -прописывается тескт проводки с указанием документа основания и ещё ряд приятных мелочей происходит... А когда я создаю строку журнала руками, затем через сопоставление маркирую то же самое основание накладную то все эти приятности не подцепляются... Отчего такая несправедливость ? |
#33 |
SAP
Отчего такая несправедливость ? ![]() Если серьезно, то автоматизированная функция предоставляет некие предопределенные сервисы, а ручной ввод позволяет реализовать любую, даже самую нестандартную ситуацию. |
#34 |
Member
А как можно это реализовать ? В доках не нашел такой возможности. ... В тексте речь идет о том, на основании чего можно было бы построить предложения по оплатам. Цитата:
а как ( в каких практических случаях) может быть использовано предложение по оплате клиентам . ... Цитата:
Стесняюсь спросить что такое Quotation ? ... Обработка\Заявка в закупках есть еще аналогичная вещь в CRM.
#35 |
Member
Отчего такая несправедливость ? ... Посмотрите, как работает поле Период в форме сопоставления из журнала платежей. Там можно по нескольким "накладным" от поставщика создать один платеж (группировка по накладным, дням, неделям, или на общую сумму).
#36 |
MCT
апну тему...
много приходилось мучиться с отсутствием в Аксапте вменяемых стандартных средств по планированию предоплат, потому с особым вниманием слежу за данной тематикой читал what's new in AX2012 account's payable (расчеты с поставщиками) и с удивлением для себя обнаружил, что МС сделал несколько шагов в сторону планирования предоплат... а именно: 1. можено сделать особую накладную на предопталу 1.а. очень надеюсь, что такая накладная будет попадать в Прогноз ДДС и предложением по оплатам. т.е. по смыслу "накладная на предоплату" это наша задолженность перед поставщиком, а именно - мы должны ему предоплату 2. сделать предоплату и сопоставить ее с накладной на предоплату 3. сформировать обычную накладную и сопоставить ее с накладной на предоплату прошу высказаться коллег... может кто-то уже успел "потрогать" сие чудо. да и вообще ваши мысли (к примеру, наконец-то дождались... или наборот, нафиг это не надо и будем дальше юзать отрицательные дни в графике оплат). ЗЫ: картинка, возможно, нарушает политику партии, но сам текст сообщения уж точно должен пройти фейс-контроль
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 31.03.2011 в 14:54. |
| Теги |
| ax2012, аванс, журнал платежей, предложение по оплате, предоплата |
