glibs, бог с ними с наличными платежами, аксапта и по безналу не может планировать авансовые платежи.
Member
Сообщение от ppson
аксапта и по безналу не может планировать авансовые платежи ... См. cashflow forecast и LedgerCov. Предложение по оплате не хочет делать. На Микрософт нынче надежды минимальные. В последних планах гораздо больший упор делается на интерфейс и технологию, а не на функционал (как и в последних версиях окнонных операционных систем). Так что допишите, что вам нужно. Я пока вижу только одну сложность. Предложение по оплатам строится не просто на основании "накладной" поставщика, а на основании одобренной "накладной". Для одобрения даже есть специальный функционал (альтернативный, и у нас многие им не пользуются). Ощущаете в чем суть?
С уважением, glibs® |
Сообщение от glibs
Планировать может :-)
См. cashflow forecast и LedgerCov. Предложение по оплате не хочет делать. ![]() Аксапта может планировать оплаты, но не предоплаты. Разве в условиях оплаты можно указать - оплатить за 10 дней до даты поставки .И счета на оплату (точнее на предоплату, так как аксапта предусматривает только такие счета) никак в прогнозе ДДС не участвует.
Member
Сообщение от ppson
...ээээ glibs, луквавишь
...Цитата:
Сообщение от ppson
Аксапта может планировать оплаты, но не предоплаты. Разве в условиях оплаты можно указать - оплатить за 10 дней до даты поставки .... С вашим утверждением согласен, но в поле Оплатить до можно поставить любую дату. С графиками проблемы, а одну конкретную дату поставить можно. Легко. И будет вам прогноз предоплат. Так что не смотря на то, что в Аксапте все сильно запущено, она все-таки не безнадежна. Просто неухожена, как дите. Микрософт для нее — мачеха. Цитата:
Сообщение от ppson
И счета на оплату (точнее на предоплату, так как аксапта предусматривает только такие счета) никак в прогнозе ДДС не участвует. ... Но счетов на оплату м.б. много (они ведь не удаляются и не перепроводятся). И не по всем нужно платить. И все-равно счет могут оплатить частично. И как знать, по какому счету заплатили уже, а по какому нет? Так что в этой идее придется еще что-нибудь доделывать. Плюс есть ситуация, когда счет на оплату по поставщику есть, а закупки уже нет. А можно было просто доделать график оплат в закупке... В общем, дурацкая это идея делать из Аксапты 1С. Это как из мальчика сделать девочку. Можно что-то где-то отрезать, что-то где-то нарастить, еще чего-то там сделать, но ведь детей рожать не сможет (природа у него другая, а против природы не попрешь — она отомстит). ...хотя, может когда и научатся какие-то там органы пересаживать... посмотрим в общем. Не исключено, что и в таком случае будут осложнения.
Сообщение от glibs
Ну что вы, отнюдь :-)
А можно было просто доделать график оплат в закупке... В общем, дурацкая это идея делать из Аксапты 1С. Это как из мальчика сделать девочку. Можно что-то где-то отрезать, что-то где-то нарастить, еще чего-то там сделать, но ведь детей рожать не сможет (природа у него другая, а против природы не попрешь — она отомстит). ...хотя, может когда и научатся какие-то там органы пересаживать... посмотрим в общем. Не исключено, что и в таком случае будут осложнения. Просто дело в том, что используя предложение по оплате, как минимум можно споставление ручное не проводить. А начет : "Но счетов на оплату м.б. много (они ведь не удаляются и не перепроводятся). И не по всем нужно платить. И все-равно счет могут оплатить частично. И как знать, по какому счету заплатили уже, а по какому нет? " ИМХО моно использовать такой же механизм как и для накладных в журналах регистрации накладных без разноски и последуещго их разнесения из другого журнала... Зато до разноски можно было бы проводки помеченные к сопоставлению, а после разноски накладной по заказу они бы радосто слились в сопоставленнии... |
SAP
Сообщение от Alex_R2
Прошу прощения "за серость в фискальном учете" а какая специфика в бух проводке оплата аванса поставщику (она же предоплата))) ?
Member
замечен в любви к 1с в первый раз ))) Никогда ей не занимался и вряд ли буду... ... Цитата:
Просто дело в том, что используя предложение по оплате, как минимум можно споставление ручное не проводить. ... Но если вы вводите в журнал платежей предоплату (накладной еще нет), то установить отметку на сопоставление ее... не с чем :-) Возможность установить отметку на сопоставление появится только после того, как журнал будет успешно разнесен. При этом придется лезть в закупку. Так что не в одних предложениях на предоплату тут дело. Для описанного вами эффекта функционал еще придется допиливать. Но по отношению к бизнес-процессу регистрации ПКО и РКО, IMHO, предложения по оплате в общем случае не актуальны.
#9 |
Сообщение от glibs
Возможность установить отметку на сопоставление появится только после того, как журнал будет успешно разнесен. При этом придется лезть в закупку. Так что не в одних предложениях на предоплату тут дело. Для описанного вами эффекта функционал еще придется допиливать. ) Помеченное к сопоставлению повесит пока в spectrans, а когда накладная по закупке разнесется проводки окончательно сопоставятся. Вся функциональность в наличии есть, кроме предложения по оплате на основании разнесенных счетов на оплату (те предоплат)...о чем плачу горькими слезами ЗЫ Глеб возможно задать Вам вопрос о способе оплаты с использоваением промежуточного счета, разумеется в соответвующей существующей ветке ? |
#10 |
Сообщение от glibs
М-м-м... ну это пока предложения по оплате работают на основании "накладной".
Счет на оплату никакой проводки по поставщику не формирует, поэтому и сопоставлять не с чем платеж, который еще и непроведен (правильнее сказать, отметить для сопоставления не с чем). Решал похожую задачу. В конце концов, решил, что с минимальными потерями это можно сделать следующим образом: В журнале расчетов с поставщиками добавляем поле "Счет на оплату". В этом поле при регистрации платежей бухгалтерия указывает номер счета, по которому платеж осуществляется. При разноске платежа проводки отмечаются на сопоставление с закупкой, по которой был сформирован указанный счет. Конечно, приходится при этом контролировать, чтобы не было счетов с одинаковыми номерами от одного поставщика. Но чем-то надо жертвовать
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#11 |
Member
Сообщение от glibs
Я пока вижу только одну сложность. Предложение по оплатам строится не просто на основании "накладной" поставщика, а на основании одобренной "накладной". Для одобрения даже есть специальный функционал (альтернативный, и у нас многие им не пользуются). ... Мы на одном проекте закупки вводим через форму журнала закупок (Расчеты с поставщиками\Журналы\Закупки\Журнал закупок). Немного допилили, чтобы менеджеры не могли фильтр по полю Тип закупки изменить (в результате в этой форме менеджеры могут править только журналы). И форме создания строк пришлось немного "мозги вправить" (точнее кнопке, которая ее открывает). В "трацдиционной" форме закупок менеджеры могут смотреть, но ничего не могут редактировать. Те, кто утверждают (утверждение сводится к смене типа закупки с "Журнал" на "Закупка") работают в "традиционной форме" с правами на редактирование. Так что утверждение сделать можно. Осталось только допилить графики и функциональность предложений по оплате. Опционально можно сделать, чтобы платеж по предложению по оплате по предоплате помечался на сопоставление с закупкой после разноски. Опционально можно сделать, чтобы в случае частичного оприходования пометка на сопоставление предоплаты с закупкой восстанавливалась. В результате с помощью финансовых отчетов можно делать оценку по показателям: Статья............Бюджет..............Факт...........Утверждено в закупках...........Остаток Например: Реклама.........100.....................70...............20...........................................10 Расходы в отчет попадут по методу начислений... но все равно полезная табличка получится. "Утверждено в закупках" можно и по прогнозной дате оплаты развернуть. С финансовыми аналитиками нужно еще подумать.
#12 |
Спасибо за разъяснение.
Теперь объясните вы мне ситуацию. Система вам говорит нате, мол, РКО, сегодня платим такому-то поставщику по такому-то счету. Придет ли к вам представитель поставщика — не известно. Что вы будете делать с РКО? Или вы cash курьерами сами развозите? Но тогда это уже не платеж поставщику, а выдача в подотчет. Я не говорю о том, что предложение по оплате 100% равно оплате. По моему пониманию ситуации, предложение по оплате втч значит , что у меня подошел срок оплаты, и я должен выплатить со своих счетов ДС по таким то обязательствам, срок оплаты которых наступил. |
#13 |
Member
Я не говорю о том, что предложение по оплате 100% равно оплате. По моему пониманию ситуации, предложение по оплате втч значит , что у меня подошел срок оплаты, и я должен выплатить со своих счетов ДС по таким то обязательствам, срок оплаты которых наступил. ... График платежей можно пытаться строить с помощью функциональности cashflow forecast. Попрошу заметить, что я не говорил, что это удобно. Просто на безрыбье и рак рыба, как говорится.
| Теги |
| ax2012, аванс, журнал платежей, предложение по оплате, предоплата |
