Коллеги, кто-нибудь из вас использовал возможность множественного выбора в гриде?
Свойство то в гриде такое есть Multiselect(Yes/No), а вот как из кода обработать выбранные строки - никак не разберусь. Методов в гриде для этого я не нашел, образцов кода в аксапте тоже :-( Документация по FormGridControl тоже нулевая :-((((( Помогите, если кто знаком с этой функциональностью. |
По-моему эти методы искать надо не на Grid, а на DataSource. Кажется что-то типа GetNext. В качестве одного из параметров передается - marked.
Не уверен, а Аксапты под рукой нет. Завтра могу уточнить. |
NavAx
Вот пример:
PHP код:
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#4 |
Большое спасибо!
Большое спасибо!
#5 |
Изначально опубликовано Garic
Вот пример: PHP код:
Классификатор, видно, не сильно поменялся, раз Вы до сих пор моей перемычкой пользуетесь при выборе нескольких записей. (Поясняю: сие писалось в течение получаса, чтобы хоть как-то работало; вижу, что за год не нашлось ни времени, ни сил на оптимизацию; вы хотя бы операции с БД от операций с FormDataSource отделите)
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#6 |
NavAx
Приятно увидеть свой код, с новыми названиями методов... Классификатор, видно, не сильно поменялся, раз Вы до сих пор моей перемычкой пользуетесь при выборе нескольких записей.
. Отделять операции с БД от операций с FormDataSource в данном случае не удобно. В селекторе около 50 разных контролов - нет смысла. Нашлось как-то свободное время чтобы привести это дело к виду удобному для внедрения - провозился два дня. Сделал форму-источник из которой копируется селектор и вставляется куда нужно с изменением единственной строчки - названием хранилища.
#7 |
Отделять операции с БД от операций с FormDataSource в данном случае не удобно. В селекторе около 50 разных контролов - нет смысла. Нашлось как-то свободное время чтобы привести это дело к виду удобному для внедрения - провозился два дня. ). Тогда именно вот такой вот походный код будет всю систему вешать (в данном случае на каждую выбранную строку будет создаваться connection к БД; ИМХО, гораздо правильнее все эти строки собрать в RecordLinkList, а потом все вместе обработать в другом методе). Ладно, в принципе, Ваше дело Цитата:
#8 |
В системе
есть формы SalesTable, PurchTable где уже не первый и даже не второй год используется множественный выбор и его обработка.
| Тема | Ответов | |||
| axaptapedia: Filter-by-Grid | 2 | |||
| Выделение в GRID (MultiSelect) | 2 | |||
| Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] | 0 | |||
| Можно ли достать строки из Multiselect'a в Grid'e | 3 | |||
| Опции просмотра | |
