Старый 19.10.2005, 17:59   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от komar
...И на ночь...
На ночь может не получиться. Если клиент приехал за товаром, то его придется ночевать где-то укладывать. Дорого получится.
Но на выделенной машине организовать сервер пакетной обработки можно. Суть в том, что обработку накладных должен делать только он. Тогда блокироваки не исключаются, но есть шанс их минимизировать, т.к. обработка накладных будет запускаться строго последовательно; не будет запускаться параллельно несколько конкурентных обработок накладных. А сцепиться параллельным обработкам есть где (складские проводки, InvenSum, официальные лица, ...).
С уважением,
glibs®
Старый 19.10.2005, 18:14   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от glibs
Глеб!
Представляешь, из-за этого у нас ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО "Отгрузочной накладной"!
А обработка уже ночью и все такое. Ужас...
С Уважением,
Георгий
Старый 19.10.2005, 18:53   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от George Nordic
Хм... Не вижу связи с "из-за этого".
А насчет печати документов до "накладной" — это правильно. Локализаторы все сломали. Invoice должен обрабатываться на основании первичного документа. Уже подписанного! А сейчас получается наоборот. А если клиент что-то взять отказывается, то приходится сторнировать. А сторнирование в Аксапте очень неудобное. Плюс лишние (в данном случае) складские проводки, которые анализ усложняют.
Ужас...
С уважением,
glibs®
программно, производительность, ax3.0
Номер и дата накладной в Заказе ymv2000 DAX: Программирование 1 14.07.2006 13:35
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Обработка Накладной в Евро Натка DAX: Функционал 4 26.08.2004 19:38
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
