#21 |
Хорошо бы Microsoft озаботился получением статуса Designed for Windows для Аксапты.
Там достаточно жесткие тесты по утечкам памяти используются.
#22 |
Шаман форума
Сообщение от vc
Там достаточно жесткие тесты по утечкам памяти используются. |
#23 |
Всем привет!
В сервисной системе было зарегистрировано несколько запросов по поводу утечки памяти, по ним был создан HotFix для ядра(SP3). Мой бывший коллега по предыдущей работе такой HotFix получил и использует. Обращайтесь в сервисную службу поддержки. Вот.. |
#24 |
Member
Сообщение от Alex05507
Обращайтесь в сервисную службу поддержки. ... Под сп4 заплатки нет, и, похоже, никто по этому поводу не чешется.
С уважением, glibs® |
#25 |
Сообщение от glibs
Заплатка под ax32.exe и компания для сп3 лежит на Пртнергайде. У меня стоит и работает отлично. Сапорт можно не беспокоить по этому поводу.
Под сп4 заплатки нет, и, похоже, никто по этому поводу не чешется. Спасибо.
С уважением, Rumpleteazer. |
#26 |
Шаман форума
Сообщение от glibs
Под сп4 заплатки нет, и, похоже, никто по этому поводу не чешется. Про разноску больших журналов MS все, что смог - выдать патч, разбивающи журналы в процессе разноски. Такое работает (кроме режима "разноска и перенос"). |
#27 |
И все таки мы видимо говорим про разные вещи. Сделанный HotFix исправляет ситуацию с утечкой памяти , например объекты и таблицы не удалются после logout. Так же там была исправлена сиутация с exeption.
В общем там много чего было исправлено..и на партнергайде этого нет скорее всего, HotFix свежий, ему и месяца нет. А номера HotFix' а нет, просто в данный build были собраны все PrivateHotFix + еще последние и была выпущена сборка ядра, которая предоставляется в каждом отдельно случае по запросу. |
#28 |
Шаман форума
Private HotFix - звучит круто. И почему для меня такие не делают?
Пошел в саппорт, добывать этот Ваш секретный фикс...а то так бы и не узнал о его существовании - номера нет, информации нет, на партнергайде нет.....он сам-то в природе есть?
#29 |
Хотел бы пояснить, что просто запрос с просьбой HotFix скорее всего не пройдет, надо ссылаться на определенную проблему
типа Аксапта "жрет" память
#30 |
Шаман форума
типа Аксапта "жрет" память![]() P.S. Главное - не пущать, не давать, и вообще всячески конспирироваться. Глядишь, так никто и не увидит, что король-то голый! |
#31 |
Member
Сообщение от rumpleteazer
...А для sp3 номер хотфикса не подскажете?...
" HF30SP3Kernel_001, Hot Fix Corrections made for: US-412-37-AP7R: "SQL Queries taking a long time on Oracle and Axapta 3.0 SP3" BE-470-548-5K6F (US-912-815-NJHM): "SP3 Company Accounts Issue" HK-661-213-F5W4: "Double Byte Support Affected Objects: Readme-file included " Вот ссылка. Доступ только для авторизированных пользователей. https://www.partnerguide.com/product...001_Kernel.zip Кстати, а что действительно для ядра (ax32.exe) выпускают private hotfix?
#32 |
Шаман форума
Сообщение от glibs
В общем, я, наверное, не в курсе того волшебного хотфикса, про который говорит Alex05507, но я пользуюсь вот этим. Проблем с утечкой памяти (в отличие от сп4) не наблюдаю. Успешно применяю его к приложению сп4.
Тот вроде как не был связан с утечками, а был призван увеличивать быстродействие. Тщетно....Проблем с утечкой памяти не наблюдается до тех пор, пока она не съедается вся, после чего и начинают обычно смотреть в каждую операцию, и находят сюрпризы. Возможно, у Вас просто операции выполняются быстрее, чем сервер падает. |
#33 |
Member
Ладно, будем считать, что у меня тот самый несчастный случай.
Сообщение от komar
Windows не висит? Руки не из того места растут! ...
#34 |
Сообщение от glibs
" HF30SP3Kernel_001, Hot Fix Corrections made for: .....
#35 |
вопрос - а можно ли применять заплатку от sp3 к sp4 ?
В чем могут быть подводные камни? |
#36 |
Member
Я же написал, что применяю. Насчет реальных подводных камней затрудняюсь ответить. Не наблюдал. Теоретически, если изменили что-то в ядре (увеличили количество параметров в методе класса или поменяли их местами, или написали новый класс/метод, на который ссылается приложение сп4), то будет трассировка стека.
Попробуйте на тестовой базе запусттить глобальную компиляцию приложения сп4 под клиентом сп3. Если ошибок не будет (по крайней мере больше, чем на клиенте от сп4), то, скорее всего, вы сможете работать без проблем. ax32serv.exe тоже нужно взять от сп3. И axcom.dll тоже.
#37 |
а в SP4 разве бинарники поменялись?
#38 |
Member
Я не знаю. Я не хакер, к сожалению.
Но build другой прописан. И память жрет, жрет, жрет!!!
#39 |
Сообщение от db
Я не знаю ваш это случай или нет, но память при работе с XppComiler (он же runbuf) течет замечательно. Если скриптик возвращает некий экземпляр объекта или курсор или же принимает объекты или курсоры в качестве параметра, то они не освободятся никогда. Где то в ядре добавляется лишняя ссылка и потом не снимается
Вот тестик, который я отсылыл в МБС, когда регистрил там эту багу. Обещают постараться исправить в 4.0 или позже Не зря, значит. |
#40 |
Шаман форума
Сообщение от Андре
А мне этот xppCompiler никогда не нравился http://www.adem.karavaevo.ru/index.p...sk=view&id=102.
: -------------- SQL ERROR: Can't open file: 'cns_today.MYI' (errno: 145) SELECT count(*) FROM cns_today WHERE ip='-1' --------------- |
| Теги |
| ax3.0, баг, ошибка, утечка памяти |
