Спасибо большое за исправления в налогах. Вообщем стало около 7 - 8 минут для 500 строк. Раньше было 12 - 14. Клиент все равно не доволен
![]() ................ Еще могу добавить, что будет влиять (но не сильно) на производительность галочка Проверка кредитного лимита у клиента. |
Member
Сообщение от sao
люди сидят до 10:00 и начинают из-за этого увольняться. ... Что вы имеете против такого решения (см. первые полдюжины сообщений)? http://www.axforum.info/forums/showt...1267#post31267
С уважением, glibs® |
У меня на клиенте после запуска периодического сопоставления в бухгалтерии скорость обработки накладных по закупкам/заказам уменьшается на порядки. Просто 1С какой то.
#4 |
Шаман форума
Сообщение от ppson
#5 |
Сообщение от komar
В пакетную обработку все! И на ночь - чтобы никто не видел!
Обработку копают, но все как то неприятно.
#6 |
Сообщение от ppson
Не поможет. Отгрузки ведутся круглосуточно.
Обработку копают, но все как то неприятно. Чтобы длительных блокировок не было. Но это, как правило, сильно усложняет алгоритм и защиту от дурака. В общем, читайте чего советуют при работе с базой данных. |
#7 |
Member
Сообщение от komar
...И на ночь...
Но на выделенной машине организовать сервер пакетной обработки можно. Суть в том, что обработку накладных должен делать только он. Тогда блокироваки не исключаются, но есть шанс их минимизировать, т.к. обработка накладных будет запускаться строго последовательно; не будет запускаться параллельно несколько конкурентных обработок накладных. А сцепиться параллельным обработкам есть где (складские проводки, InvenSum, официальные лица, ...).
#8 |
Сообщение от glibs
На ночь может не получиться. Если клиент приехал за товаром, то его придется ночевать где-то укладывать. Дорого получится.
Представляешь, из-за этого у нас ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО "Отгрузочной накладной"! ![]() А обработка уже ночью и все такое. Ужас... С Уважением, Георгий |
#9 |
Member
Сообщение от George Nordic
из-за этого у нас ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО "Отгрузочной накладной" ... А насчет печати документов до "накладной" — это правильно. Локализаторы все сломали. Invoice должен обрабатываться на основании первичного документа. Уже подписанного! А сейчас получается наоборот. А если клиент что-то взять отказывается, то приходится сторнировать. А сторнирование в Аксапте очень неудобное. Плюс лишние (в данном случае) складские проводки, которые анализ усложняют. Цитата:
Ужас... ...
#10 |
Сообщение от ppson
![]() ![]() 2. Слушайте что komar говорит. |
#11 |
Групповая обработка накладных
Далал все сам. Пользователей не устраивает, что что-то там автоматом разносится, и не понятно, что чем закончилось. Короче, свой пакет есть. И форма, в которой видны все добавленные в пакет накладные. Можно выбрать накладные как без комплектации (белый цвет), так и скомплектованные (зеленый цвет).
Вверху видны все накладные, можно убрать фильтр и будет видно как проведенные накладные (желтый цвет), так и удаленные (сторнированные, красный цвет). Эти категории добавить в обработку нельзя. Также видны лапки - статус закупки для этого заказа (специфика) Внизу видны выбранные накладные. Белая лапка - добавлено в обработку, зеленая - обработана, не ошибок, красная - обработана, есть ошибки. Ошибки видны в одном окне, но есть и стнандартный системый журнал. Возможно проставлять дату, которой будет проведена накладная. [IMG]InvoiceBatch2.jpg[/IMG] С Уважением, Георгий |
#12 |
Но как показывает практика, лучше начать со всяких дописок и своих собственных приблуд ... |
#13 |
Member
Пользователей не устраивает, что что-то там автоматом разносится, и не понятно, что чем закончилось. ... При постановке задания в очередь пакетной обработки можно указать, чтобы на электронную почту приходил отчет о результатах выполнения. Для особо привередливых можно подумать про альтернативную отсылку по net send... Если накладная обработалась, то, обычно, это видно по статусу заказа. В конце концов, есть поля на закладке Проводки. Их можно даже в грид перетащить. Нужно просто научить это делать пользователей. Я сам стал этой фичей пользоваться, и мне очень нравится. Если накладная не обработалась, то причину такого происшествия можно посмотреть в Расчеты с клиентами\Запросы\История\Заказ\Накладная. Счет-фактуру локализаторы-враги туда, правда, не приделали. Возможно, придется самим дорисовать. Можно в запросе сделать фильтры, как в CRM в форме деловых отношений. А еще лучше из заказа сделать кнопку для открытия запроса истории обработки, который сразу нужные фильтры выставит. Недостатки данного подхода (режим пакетной обработки) заключаются в том, что в архив отчета и в аудит данная операция попадет от имени того пользователя, под которым работал сервер пакетной обработки. Это затруднит мониторинг и доступ к архиву отчетов. Еще проблема будет в агрессивном Outlook, который упирается при отправки через него почты через com-интерфейс. Отправку почты придется переделать на Dundas Mailer.
Теги |
программно, производительность, ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Номер и дата накладной в Заказе | 1 | |||
Обработка накладной – функция изменить дату | 2 | |||
Обработка Накладной в Евро | 4 | |||
Суммарная обработка накладной | 1 | |||
Обработка накладной | 1 |
Опции просмотра | |
