Из нарытого
![]() 1. Форма раздачи прав несет в себе лишь ту бяку - что при первом просмотре дерева права грузятся в память, после чего там и остаются... до перезапуска Аксапты. Более бяк там нет... Она просто строит дерево 2. Бэкап таблиц SysSecurity* по-хорошему надо делать по-другому: Модифицируется экспорт/импорт прав в Аксапте таким образом - чтобы в получившемся файле лежали только ИМЕНА элементов АОТ. Т.е. по сути - нужно экспортнуть таблички AccessRightsList и таблички SysSecurity*, заменив при экспорте ID-шники на имена. Ну и ессно обратно - при импорте - подставив вместо имен текущие значения ID-шников. При экспорте - надо не забыть сохранить права перед экспортом. После импорта - их надо перегрузить и обновить дерево в форме Файлы, в которых сохранены права - можно хранить в сейфе ![]() 3. Упаси Бог изменять права в трехуровневой конфигурации. Аксапта сохраняет права по принципу кто последний вышел из нее - тот и прав. А если вы настроили права, а после этого другой юзер вышел - можете смело считать свою работу напрасной. При импорте прав (т.е. изменении данных в табличках) - крайне нежелательно вообще иметь АОС под рукой.... Ибо его наличие аккурат приводит к глюкам, описанным George Nordic Цитата:
Но ну нас это прокатывает через раз
Проверка прав после каждого переноса
Написал жобик для проверки прав настроенных на отдельные поля (любые элементы) формы.
PHP код:
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2), glibs (5), Logger (5). |
Запустил этот джоб, что за информацию он выдал? Как использовать информацию которую он выдал?
Теги |
ax3.0, id объекта, xpo, законченный пример, импорт, права доступа |
Тема | Ответов | |||
Бага при импорте проекта | 0 | |||
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) | 1 | |||
Проблемы при импорте и экспорте проекта | 0 | |||
Удаление проекта | 0 |
