Практикант
Кто-нибудь в курсе, чем может быть вызвано постоянное увеличение себестоимости? Она уже достигает 3млрд
Одной единицы товара??
Вы его приобретаете/продаете или производите. С Уважением, Георгий |
Практикант
Данных единиц номенклатуры несколько. Все из этих товаров попадают под ранг перепродаваемых...
#4 |
Какой-то слишком общий вопрос.. вы проводки по номенклатуре смотрели? Может там закупщики ноликами обшибаются вообще
#5 |
Иван Захаров
Re: Себестоимость
Изначально опубликовано IT-specialist
- включено ли IMTS (Inventory Multi-Transation System)? - база данных Oracle? |
#6 |
Microsoft Dynamics
Если это 3.0 СП3 то установите СП4 или фикс для СП3. Проблема вызвана ошибкой в алгоритме закрытия склада.
#7 |
Практикант
Для ziva:
1. Включен. 2. Oracle. Для ALEG Большое спасибо, не подскажите ли где взять фикс? И как можно скорректировать после этого InventTrans? |
#8 |
Иван Захаров
[QUOTE]Изначально опубликовано IT-specialist
[B]Для ziva: 1. Включен. 2. Oracle. В приложенном файле можно посмотреть что у нас получилось когда включили IMTS на одном розничном проекте (СУБД - Oracle 9i). Выявить причину столь "звездных" значений себестоимости - IMTS это или же пересчет себестоимости - не было возможности. Но отключили IMTS и больше такого не возникало.... P.S. Недавно действительно проходило сообщение что в SP4 исправили ошибку приводившую к невероятным цифрам себестоимости. Фикс берите у вашего Консультанта. |
#9 |
Практикант
ну у нас еще до сотен триллионов она не дошла, но такими темпами достигнет быстро этой суммы
![]() Спасибо
Navision Axapta 3.0 SP3 3-tier, Oracle |
#10 |
Иван Захаров
Удивительно было включить IMTS и уже на следующее утро наклаждаться такими цифрами. Его мы сразу же выключили как наиболее вероятную причину несчастий...
Еще было очень прикольно получать ошибки от Oracle(!), который вопил что не может сохранить число с необходимой точностью. Советую прежде всего закачать фикс к закрытию склада и смотреть поможет или нет ... Удачи! |
#11 |
Может ли кто-нибудь выложить здесь или дать прямую ссылку на фикс?
Заранее спасибо ! |
#12 |
Практикант
кто-нибудь подскажет номер фикса?
#13 |
Member
58-4
Ссылка прямая, но только для партнеров (требуется авторизация) https://www.partnerguide.com/product...0SP3_058_4.exe Пардон, ошибся
С уважением, glibs® |
#14 |
совет
а может на данном товаре стоят "гр(граммы)" вместо "кг", а цена как за килограмм!
#15 |
Лучше бы привести кусок кода, исправляющего баг.
А то у некоторых компаний в силу присутствия кучи своих доработок нет возможности накатывать hotfix для приложения. |
#16 |
Изначально опубликовано KiselevSA
Лучше бы привести кусок кода, исправляющего баг. А то у некоторых компаний в силу присутствия кучи своих доработок нет возможности накатывать hotfix для приложения. Во-первых, будет нарушена лицензия пользования партнерским сайтом Во-вторых, обновления (в том числе хотфиксы) доступны тем клиентам, которые оплатили maintenance. Давайте будем осторожнее. Совет "некоторым компаниям" - обратитесь к вашему поставщику. |
#17 |
Member
...Лучше бы привести кусок кода, исправляющего баг. ... А вы уверены, что накатить весь хотфикс вам будет тяжелее, чем его часть (с учетом того, что нужно будет разобраться, какую именно часть и как накатывать)?
#18 |
А от этого некуда не деться. У нас модифицирован механизм корекции проводок, разрешена коррекция проводок для журналов переноса, точнее, для журналов завершения маршрутов.
Сам СП есть на руках, но установить его на стандарный функционал руки не доходят (погряз в описаниях модификаций по заявкам пользователей). А вот если будет возможность ткнуть программиста в конкретные строки кода с разборкой кода по косточкам - это уже другой коленкор.
#19 |
Практикант
кто-нибудь может мне объяснить самый корень этой проблемы? ОТКУДА берутся такие большие цифры?
и еще один вопрос: такая проблема существует только в системах (с IMTS) где включены отрицательные остатки или от этого фактора это не зависит?
#20 |
Если разрешено, то начинаются проблемы с расчетом себестоимости по мгновенной для расходных проводок. Отсюда большие цифры по себестоимости во время разноски расходных проводок и большие цифры по корректировкам во время закрытия склада. |
| Опции просмотра | |
